awaria silnika E30
Witam mam problem
przedwczoraj podjezdzajac pod wysoki kraweznik dodalem gazu do ok 4 tys obrotow i bardzo mocno strzelilo pod maska
po zdjeciu pokrywy silnika okazalo sie ze ulamaly sie 2 krzywki !!
jestem zalamany, nie wiem co moze byc tego przyczyna, pasek rozdzadu jest w porzadku, tak wiec:
1) czy wymieniac tylko te 2 krzywki czy wszystkie?
2) jesli nie pasek rozrzadu to co moze byc przyczyna awarii?
3) jakie dodatkowo naprawy mozna zrobic przy okazji wymiany krzywek?
myslalem przezornie o wymianie paska rozrzadu i napinacza co jeszcze mozna zrobic korzystajac z tego ze silnik jest juz rozebrany??
koszta sa tutaj sprawa drugorzedna liczy sie bdb stan silnika
E30 320i silnik M20B20
.: www.tuning-studio.pl :.
ALUFELGI * LAMPY * LUSTERKA * NEONY * STROBOSKOPY
HAMULCE * TŁUMIKI * AMORTYZATORY * SPRĘZYNY * FILTRY * OLEJE
Sprawa jest dosyć podejrzana. Jak krzywki się ułamały to musiały być poddane dużemu obciążeniu. Wałek rozrządu działał na krzywki, krzywki na trzonki zaworów. Coś musiało przyblokować otwarcie zaworów. Może tłoki przywaliły w zawory. Może się przestawił rozrząd.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
to normalne w m20 - krzywki pekaja, nie masz sie co przejmowac tylko je wymien i jezdzij dalej, tylko nie zapominaj na przyszlosc regulowac luzow na zaworach bo to glownie przez to - jak jezdzisz na LPG to co 10 tys szczelinomierz wtykaj :D
Teraz pora na AMG :D
nastepny problem
po wymianie dzwigienek i regulacji zaworow na jalowym biegu strasznie nim rwie rzuca na wszystkie strony obroty sa na poziomie delikatnie ponizej 1tys wg obrotomierza
wczesniej obroty byly dokladnie 1 tys i bylo wszystko OK
co to moze byc??!!
uprzedzajac pytanie to szarpie zarowno na PB jak i na LPG chociaz na benzynie czuc delikatnie mocniej szarpanie
aha i na benzynie jak na jalowym biegu dam mu troche gazu i odpuszcze znow slychac czasem takie metaliczne stukanie (2-3 uderzenia i cisza) ;/
zle wyregulowane zawory.
SILNIK JUZ PO NAPRAWIE:
-> wymiana dzwigienek
-> regulacja zaworow zaraz po wymianie oraz po 1tkm (obie na zimnym silniku - ustawienia 0,25)
-> nowy olej
ale wciaz sa niepokojace objawy, ale moze przesadzam
silnik wciaz sie "trzesie" na wolnych obrotach
ale tylko na benzynie !! na gazie jest spokojnie obylo sie nawet bez ponownej regulacji !!
druga rzecz to slychac taki dziwny odglos, jakby gwizd albo dzwoneczek TYLKO KIEDY DODAJE GAZU autko nie traci na mocy ale ten dzwiek jest denerwujacy zwlaszcza na trasie !! co to moze byc ??!!
PS podczas wymiany mechanik ocenil walek i wszystko dokola na stan bdb
AUTKO JEZDZI I WSZYSTKO CACY tylko ten gwizd oraz telepanie na Pb
AHA PO NAPRAWIE WYMIENIŁEM TEZ UKŁAD WYDECHOWY (nowy oryginalny srodkowy ale bez KATa i koncowy KM) tak sie zastanawiam czy moze sie nie skusic na nowa sonde lambda oraz silniczek krokowy moze to cos da??
