Alarm,nie działa jeden z pilotów
Problem mój jest taki, że nie działa jeden z pilotów (brelok).Baterie wymienione.Po prostu kiedyś przestał działać.
http://i15.ebayimg.com/07/i/001/01/f1/960c_1_sbl.JPG
http://www.bimmerwerkz.com/forum/attachments/product-reviews/13455d1097893359-controversial-ebay-e36-flip-key-fob-dscn0866.jpg
Czy ktoś dysponuje wiedzą i poradzi co z tym zrobić?By drugi pilot zadziałał?
Edytowane przez skatek
witam,
a nie trzeba czasem zakodowac na nowo tego breloka? wiem ze w modelach gdzie np uruchamianie centralnego jest w kluczyku trzeba zakodowac kluczyk zeby zadzialal. jak wyjmie sie baterie i nowej nie wlozy w przeciagu 1min to trzeba kodowac kluczyk, byc moze podobnie jest w Twoim przypadku, sprawdz w instrukcji obslugi info o tym
pzdr
yaz
Czytałem gdzieś post o wczytywaniu kluczy lub pilotów do centralki alarmu lub centralnego zamka. W kluczyku mam tylko podświetlenie a alarm i centralny zamek uruchamia się z dodatkowego pilota. Udało mi się odnaleźć centralkę chyba centralnego zamka.
http://img26.imageshack.us/img26/8058/dscn2830kh3.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/292/dscn2833ya0.jpg
Wg opisów powinienem mieć różowy lub czerwony przewód którym się przeprowadza proces wczytywania pilota do centralki, jak poniżej.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img135.imageshack.us/img135/7425/opisyalarmy005wd9.jpg
U mnie takiego przewodu nie ma. Są dwie dziurki ale nic z nich nie wychodzi. Na forach widziałem też centralkę samego alarmu. Właściwie sam układ i tam też jest różowy przewód. Gdzie szukać tej centralki i jak ona wygląda tzn po czym ją rozpoznać?
Czy ktoś coś wie?
  • 2 miesiące temu...
Po długim okresie oczekiwania bez odpowiedzi ponawiam prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Kolejne fotki może pomogą.
http://img211.imageshack.us/img211/8281/dscn2886.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/6783/dscn2885.jpg
masz gdzies ukryty przycisk do programowania pilota przejrzyj dokladnie wiazke alarmu
Przeglądałem wiązkę ale nic nie mogę znaleźć. Za to w tym module mam taki przełącznik czy suwak. Podejrzewam, że to może być to bo w podobnych modułach niemalże w tym samym miejscu wystaje różowy przewód. Jeśli ktoś wie co to to proszę o cenną wiedzę i jeśli to poszukiwany przełącznik to jak zakodować nim pilota? Czy podobnie jak z różowym kabelkiem (masa,mignięcie świateł,guzik pilota,światła,od masy,światła)? Czy jak?
http://img9.imageshack.us/img9/9563/dscn2890copy.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/7400/dscn2891copy.jpg
rozbierz pilota, dokladnie umyj (acetonem, isopropanolem lub innym spirytusem), przelutuj wszystkie elementy najlepiej goracym powietrzem, choc i zwykla lutownica dasz rade (pilot oczywiscie bez baterii) umyj jeszcze raz i powinien dzialac.
pilot jest na podczerwien czy fale radiowe?
Spróbuję, choć nie wiem czy coś da bo dioda przy wciśnięciu przycisku świeci normalnie, a sygnał niedziałającego pilota zakłóca sygnał działającego, więc nie jestem pewien czy odświeżenie czy przelutowanie pomoże.
A nie wiem na co jest, chyba na fale radiowe bo działa z dość daleka.
A wie ktoś co to za suwak zaznaczony na ostatnich dwóch zdjęciach?
Dla zainteresowanych, suwak oznaczony na zdjęciach faktycznie służy do kodowania pilotów co udało mi się uczynić i obydwa działają. Nie jestem dokładnie pewien jak to zrobiłem ale myślę, że trzeba suwak przesunąć by się pojawiła na nim cyfra 6. Podłączyć układ do centralki i najpierw jednym pilotem zamknąć i otworzyć auto a potem drugim.Rozłączyć układ od centralki i przesunąć suwak w pierwotne położenie.Złożyć wszystko do kupy i po kłopocie. Przy rozbieraniu centralki po raz trzeci i kolejny alarm sam się uzbrajał po rozłączeniu centralki z układem pilota. Zignorowałem to i wszystko gra. Temat zamknięty.
