Jak wymontować takiego airbag`a???
Mam e46 z taką oto kierownicą
http://bmwfans.info/original/E46/tou/320d-M47N/ECE/L/N/2002/09/mg-32/ill-32_1173/
przy okazji malowania maski postanowiłem polakierować sobie parę plastikowych elementów z deski rozdzielczej. wszystko szło dobrze do czasu kiedy zabrałem się za rozkręcanie kierownicy, żeby zdemontować plastiki do lakierowania. Osłonki udało mi się zdemontować bez większych uszkodzeń ale żeby je zamontować z powrotem to muszę najpierw odkręcić airbag. I tu utknąłem. Czy ktoś kiedyś rozbierał taka kierownicę??? Jeśli tak to proszę o pomoc. :modlitwa:
organoleptycznie ciezko wytłumaczyc , jak nigdy nie wyjmowałes jaska to możesz sie troche nagimnastykowac,
sprubuje- od spodu kiery masz niewielkie naciecia uzywajac cienkiego srubokreta manipulując musisz odgiąć spreżynke , poducha trzyma sie na sprężynkach ktore tylko sie odgina, musisz pokombinować ,cięzko pisząc wytlumaczyc
pokombinuj
To znaczy są pod jaśkiem takie dwie sprężyny z dość grubego drutu, to je trzeba odgiąć??? nie ma potrzeby odkręcania jakichkolwiek śrub żeby go wymontować???
według mnie są dwie śrubki od tylu kierownicy na torxa 30.
dzięki chłopaki za pomoc. Narazie wiem chyba wszystko. W poniedziałek będę walczył dalej i jak przewalcze to się do Was odezwę. Dzięki
No to zrobione. dzięki za pomoc.
Wymontowałem jaśka i okazało się to dziecinnie proste. Nie ma potrzeby odkręcać jakiejkolwiek śruby, ale śrubokręt trzeba mieć i to najlepiej płaski i też wcale nie najmniejszy. Z tyłu kierownicy są dwa nacięcia przez które trzeba włożyć śrubokręt końcówką w stronę osi kierownicy. trzeba "na macanta" znaleźć sprężynę i ją popchnąć w stronę osi kierownicy. z szukaniem może się troszeczkę zejść, ale pamiętać trzeba że ta sprężyna ma dwa końce obok siebie a pchać trzeba ten odpowiedni, na zdjęciu widać jak i co? Powodzenia dla wszystkich :-)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dccedd4cbc8e44bf.html
