Problem z audio 730d
Od kilku dni mam dziwny problem z moim audio radio i cd
Odpale auto i gra normalnie czy radio czy CD
po jakims czasie milknie , jakby odczepic wszytskie kable od glosnikow w jednej chwili, poprzełączam miedzy radiem a CD i zaczyna grać, po jakiejs chwili znowu przestaje, czasem gra długo albo cały czas a czasem co chwile sie wyłacza
zawsze po ponownym odpaleniu gra i przestaje
Czy ktos z Was mial juz z czyms takiem do czynienia ?
Dużo BMW tak ma ,mój szwagier miał takie objawy, nie pomogło nic - dopiero wymiana modułu radia załatwiła sprawę.Moduł masz w bagażniku po lewej stronie koło zmieniarki.Spróbuj jeszcze odczepić od niego kable i przeczyścić - może u ciebie pomoże.
Właśnie to przerabiałem u siebie w BM24.Wyciągnąłem płytę główną z tunera i poprawiłem kilka lutów jak ręką odjął.
Kruk a masz moze jakies fotki jak sie do tego zabrac ?
No nie wpadłem na to aby fotografować ale tuner jest prosty jak cep.
Odkręcasz wszystkie śruby obudowy wydłubujesz płytę i u mnie było widać luźne luty ekrany z blachy do masy więc je przelutowałem i przy okazji co się dało w końcówce mocy.
Generalnie głosu nie ma na CD, Radiu , Navi oraz na TV, cisza wszędzie...
Wiec czy to będzie moduł od radia ???
Dokładnie tak.Cały dźwięk "idzie"przez radio.
witam
czy mowa jest o tunerze tv, który jest obok zmieniarki, czy o odbiorniku radiowym, który znajduje się schowany na końcu za tą całą elektroniką w bagażniku ?
mam ten sam problem.....
marek
