strzela w rurze wydechowej
koledzy słuchajcie strzela mi w rurze wydechowej po przygazowaniu do 5000i puszczając na gorącym silniku strzela w rure..comoze byc przyczyna i nie wchodzi idealnie na obroty miedzy 600a 1200 pozniej od 1200 jest tak jak fabryka podaje czyli idealnie sie wkreca na obroty...prosze o pomoc i sugestie
Myślę, że tak ma być bo mam tak samo tzn. jak podkręcę swoja do 5000 i puszcze gaz to tylko lekko pierdnie :) (może to niezbyt fachowe określenie). Ale z tego co wiem to ma tak większość samochodów więc raczej nie masz co się martwić, no chyba że u Ciebie jest inaczej i jest to taki strzał jak na gazie że prawie tłumiki rozwija...
Obydwu Panom proponuję wyregulować zaworki, jak jest instalacja gazowa to zaworki +0.05 więcej luzu, problem powinien zniknąć, a jak nie to piszcie, pomyślimy dalej.....
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
