Jakie DYSTANSE do felg z ET47 i ET38 w E39??
Witm.Moze ktos pomoze w temacie.Chciałbym kupic felgi ,ale niestety oba modele do których sie przymierzam maja inne ET czyli pewnie pasuja do "'3",a ja mam zamiar zamontowac je w "5" E39.Pierwszy komplet to ET47 drugi komplet ET38.Szerokosc felg 8,5 cala "18".Jakie mam kupic DYSTANSE( szerokosc i ewentualnie producent i koszt zakupu).Dzieki za pomoc.Fele oczywiscie oryginalne ,a nie żadne pseudopodróbki.
Jeśli są to felgi oryginalne BMW i pochodzą z serii 3 to ich nie założysz z takiego powodu,że mają otwór centrujący 72,5mm a do e39 musi być 74mm.To jest podstawowa sprawa którą musisz sprawdzić.Jeśli mają większy uniwersalny otwór centrujący np 76mm(nie są to oryginały)to zastosujesz pierścienie centrujące i ok.Co do dystansów to muszą być na tyle grube by uzyskać ET20 lub coś w tych okolicach.Więc odpowiednio do tych ET47 dystans 25-30mm a do tych ET38 ok 20mm.
Siema tez miałem podobny problem:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=95666&highlight=
Przeczytaj dobrze posty i zobaczysz że felgi od trójki wchodzą bez problemu.
Jeżdże do dziś na nich i nic się nie dzieje.
Jak chcesz namiar na gościa co mi toczył to napisz. :cool2:
W środku wygląda lepiej niż na zewnątrz, jeździ lepiej niż wygląda w środku. BMW
http://www.motostat.pl/user_images/7193/icon1.png
Panowie mam fele od E36 z et 47 i chce je założyć do E39 dystanse powinny mieć 30 mm. Teraz pytanko czy przez takie szerokie dystanse zawieszenie nie ucierpi i jak będzie z trakcją ?
