Zapaliła się kontrolka ABS+ASC+ręczny i nie gaśnie!!!!
Mam problem taki jak w temacie:Zapaliła się kontrolka ABS+ASC+ręczny i nie gaśnie!!!!
Gdzie szukac przyczyny?
Nie działa cały układ ABS+ASC, ale można dalej jechać. Powodów może być wiele. Konieczna jest diagniostyka komp.
Super :duh:
Zrobiłem test zegarów i co sie okazuje: świeci się wszystko (nawet ASC) a nie świeci wogóle ABS i kontrolka od ręcznego...
O co tu chodzi - wtedy jak nie powinna to się świeci a jak robie test zegarów i powinna świecić to nie świeci :mad2: brzmi to zawile ale tak to wygląda...
ja miałem coś takiego zrobiłem reset komputera to znaczy trzmałęm wcisniety ten lewy przycisk który jest przy zegarach przekręciłem kluczyk na raz pojawił się napis reset i wszystko wróciło do normy nie wiem o co z tym chodzi
moc jest z nami
