klopot z silnikiem
witam mam problem z zapalaniem e36 95rok jak rano go zapalam to pali ale silnik nie pracuje jak powinien tak jakby nie pracowal na wszystkie gary, obroty sa strasznie male i dotego kopci z wydechu niesamowicie caly czas, i jeszcze malo tego to pali mi 15 litrow na sto, nie mamn pojencia co sie dzieje czy komputer sida czy czujniki jakies pomorzcie??????
ale co sprecyzowac bo nierozomie?
15 l na 100 to można powiedziec , ze jakos nie specjalnie duzo.
Jakie kopcenie masz rury wydechowej? moze uszczelka puszcza. Plyn chłodzący w normie?
niskie oborty to moze byc wina sondy, przepływki, nieszczelnosci ukladu dolotowego, przepustnicy i wielu innym .
Dlatego chodzi o sprecyzowanie problemu, czy ustaje jak sie silnik nagrzeje czy nie. Twoje zdziwienie jest nieuzasadnione.
poprosto jak odpalam samochud to ma niskie obroty i sie dlawi a po 10sekundach jest ok i strasznie kopci z wydechu i bardzo dozo pali morze dostaje zlam mieszanke albo gdzies dostaje powietrza nie wiem.
jak jest silnik cieply to jest ok odpala normalnie ale z rury wydechowej leci caly czas dym jak bym na opale jezdzil.
plyn chlodzancy jest w normie ale jaka uszczelka puszcza bo nie wiem?
uszczelka pod głowicą,jakiego koloru jest dym?
Edytowane przez green71
A little piece of heaven in my hands
nie jest tak samo jak silnik jest zimny to mam problem z odpaleniem bo powinien na zimnym silniku miec wiencej obrotow 1200 a ma 500.
dym jest taki bialy myslisz ze to uszczelka pod glowica,ogrzewanie wszystko dziala elegancko.
a patrzyłeś ile masz płynu?
Gdyby to byla uszczelka pod glowica to ubywałoby Ci płynu w ukladzie chłodzenia, czyli płyn chłodzacy dostawałby sie do cylindrów.
Biały dym- czy taka para moze bc wynikiem tez skraplania sie czasteczek wody w katalizatorze ale to kiedy auto jest użytkowane rzadko i na krótkich odcinkach , moze też byc wynikiem "ochrzczonego" paliwa.
patzylem ostatnio nawet dolewalem plynu bo mrozy byly i bylo ok.
ja dziennie robie moze 10 kilometrow do pracy i spowrotem duzo nie jezdze.
skoro dolewałes to chyba nie było "ok"?
moze troszke mi ubylo zaraz sprawdze czy jest w normie po ostatnim dolaniu.
patrzalem ale nie pamientam dokad byla woda moze troszke ubylo jutro jeszcze sprawdze ale dzenki za pomoc pozdrawiam.
