prawdopodobnie problem z bezpiecznikami, pomocy PILNE!!!
hej,
Wlasnie kupilem sobie BMW E36 316i samochod naprawde super z roku 1994 przebieg 190000, wiec mozna powiedziec, ze w miare wiarygodny...
Ale pierwszego dnia jak go kupilem to nie moglem go zapalic, ale takze nie dzialal centralny zamek, jak sie pozniej okazalo przyczyna byly przepalone bezpieczniki, lecz po kolejnych dwóch dniach nie moglem znowu go odpalic i tutaj znowu wina byly bezpieczniki, prosze powiedzcie mi co moze byc przynyna takiego stanu rzeczy?!
akurat przebieg jest mało wiarygodny ale mniejsza z tym,gdzieś masz prawdopodobnie zwarcie.Napisz od czego bezpieczniki spalone i jakie miały wartości.
wiesz co to byly bezpieczniki od centralnego zamka i zaplonu, ale niestety nie wiem jaka mialy wartosc, bo to znajomy mi wymienial...
a powiedz mi czy taka naprawa jest droga i czasochlonna??
jedź do jakiegoś elektryka ale takiego z głową,bo sam tego raczej nie zrobisz.Pewnie wcześniej ktoś grzebał w instalacji i dlatego jest problem.
Drogo nie powinno być,ale kwestia umiejetności elektryka i tego jak się ceni.
Ale to raczej nic strasznego.
a powiedz mi czy jest jakis sposob by sprawdzic jaki jest rzeczywisty przebieg??
tylko organoleptycznie,żadnych elektronicznych sztuczek.Pozostaje jeszcze ASO tam ci powiedzą co,kiedy i przy jakim przebiegu było robione,ale sam nigdy tego nie musiałem sprawdzać.
a jaki jest koszt sprawdzenia tego w ASO??
nie mam zielonego pojęcia,zadzwoń sobie jutro do najbliższego.
dzielkie dzieki za pomoc, ale jak moglbys mi jeszcze powiedziec poniewaz dostalem jeden kluczyk tylko do samochodu i chcialbym sobie dorobic dodatkowy, tylko nie wiem czy moj posiada immo. wydaje mi sie ze dopiero E36 od 95' mialy, ale nie jestem pewien orientujesz sie moze??
no wlasnie czytalem to, ale tam nikt nie zna odpowiedzi na to kiedy bylo imo w kluczykach
w 1994 nie było jeszcze EWS,więc masz zwykły kluczyk
dzieki, a powiedz mi jeszcze jak z czesciami do tego bmw sa drogie, trzeba kupowac oryginalne czy sa dobre zamienniki??
Możesz kupowac zamienniki dobrej jakości koszty nie są przerażające.
Edytowane przez MarekM-535i
dzieki, a powiedz mi jeszcze jak z kosztami do tego bmw sa drogie, trzeba kupowac oryginalne czy sa dobre zamienniki??
oryginały kupuje się wtedy gdy cena zamienników jest podobna,a zamienników jest mnóstwo i są tanie.
a powiedzcie czy jest cos na co powinienem zwrocic uwage, co jest slabym punktem bmw??
najpierw musisz wiedzieć jaki masz silnik(M40 lub M43) bo to różnica
a jak moge to sprawdzic, bo to co wiem to tylko to, ze M36 316i 1994rok
m43 (mam nadzieje, ze jest lepszy od m40 ;P)
dzieki za pomoc, jutro zawioze samochod do mechanika, niech zobaczy co jest z tym zwarciem, mam nadzieje ze duzo nie wezmie.
A co do wymiany sworzni, jaki jest koszt, orientuje sie ktos??
Na 99% masz zwarcie w instalacji przy klapie bagażnika. Bardzo często się to zdarza w e36 przełamują się kable na zgięciu miedzy klapą a budą ewentualnie zawias je przycina jak się plastiki ułamały
Miales racje, wielkie dzieki za pomoc.
