Witam bardzo dziekuje wszystkim za pomoc bo własnie naprawiam miecz ale jeszcze mam pytanie u mnie sa tranzystorki BUZ71S3 bardzo prosze o pomoc jaki zamiennik lepszy moge tam wlutować z gory bardzo dziekuje .Pozdrawiam
Może być taki IRLI540NPBF lub taki VNP20N07, jak i pewnie wiele innych, ale nie chce mi się dalej szukać. IRF 540, które kolega wymienił wyżej też są ok. Te podane wyżej są dostępne od ręki w TME w Łodzi. Oryginalne to zwykłe archaiczne tranzystory MOSFET z lat 80tych, wzbogacane z kanałem N, normalnie zamknięte. Musisz wymienić tylko tranzystory, a powinno być ok.
pozdrawiam Bartek
Nie wiem co to jest kanał N ale moze sie domysle jak je wlutować .....jak je zobacze kupie jutro 4szt te co podałeś i do roboty Dziekuję !!
Witam ponownie wymieniłem 4szt IRF 540 i dalej działa tylko na 4 biegu bardzo prosze o jakąś podpowiedz może mam cos jeszcze uszkodzone w meczu np. ten elektroniczny bajer przykrecony na srubeczce lub te malutkie oporniczki ?? chciałem dodać ze nie wkładałem miecza na swoje miejsce tylko go wpiąłem w kostke ale on chyba nigdzie w tunelu nie masuje :(
Trzy lata temu miałem podobny problem a mianowicie wentylator działał tylko na full.
Zakupiłem tranzystory takie jak były bo sa ok i wymieniłem, działało trzy miesiace i znowu sie spaliły a ze miałem ich osiem po zakupie to znow wymieniłem ale tym razem zaczałem sie zastanawiac czemu sie pala.
Co sie okazało, ze jakis poprzedni własciciel był chyba u jakiegos głaba elektryka, który zamiast podłaczyc nowy kabel dłuzszy do zasilania wentylatora zastosował przedłuzke w postaci kawałka przewodu i spioł to wszystko na koneterki.
Ta wstawka powodowała duzo wiekszy pobor produ co kutkowało wytopieniem sie izolacji na niej i utlenieniem sie miedzi no i jeszcze wiekszym pobor pradu-efekt-spalone tranzystory. Oczywiscie kabel został wymieniony na nowy, tranzystorki rowniez i działa do dzis.
Nastepny problem wystapił ostatnio bo wentylator wszedł w tryb awaryjny na drugi bieg, diagnoza-uwalony czujnik temperatury w panelu, wytarta sciezka w dwuch potencjometrach-naprawa kosztowała mnie 70 zł bo tyle dałem za panel na allegro i po problemie.
Reasumujac, znajdzcie najpierw przyczyne uszkodzen tranzystorow, nasze auta nie sa nowe, moze zdazyc sie wszystko, wytarte komutatory w silniku nawiewu, poluzowane wsuwki na połaczeniach itp a to wszysto powoduje wzrost poboru pradu i uszkodzenia tranzystorów.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Witam napisze jak chodzi teraz dmuchawa moze ktoś mi POMOŻE
Jak podłącze miecz po przelutowaniu 4x IRF540 Z i przekręce kluczyk to dmuchawa śmiga NAWET JAK JEST NA ZERO (WYŁĄCZONA!! ) na średnich obrotach i przy krąceniu pokrętłem nie zmienia sie nic poza nr 4 na którym trochę przyspiesza z tym że przed zmiana MOSFET na IRF540Z to dmuchawę dało się wyłączyć na zero i nie chodziła działała tylko na 4biegu.. :(
Może PAni sprzedała mi uszkodzone mosfety czy da sie to sprawdzić ??
