moze, ale napewno nie takie, wychodzi ponad 18l, masz cos z dawkowaniem paliwa nie tak, pewnie sonda lambda
Po odpięciu sondy spadają obroty!!
A jeżeli chodzi o objawy to dławi mi się na gorącym jak szybko wcisnę pedał gazu na biegu jałowym, albo np szarpie podczas jazdy jak szybko puszczam gaz i tak dziwnie przebiera.
A wracając do sondy to w jaki sposób można sprawdzić?
Tylko nie wiem, czy to na pewno sonda. Bo to przebieranie, czy szarpanie jest na LPG i na Pb, a na samej Pb to właśnie się dusi się przy szybkim wciśnięciu pedału gazu. Więc chyba sonda nie ma nic wspólnego z praca na LPG.
mozesz podpiac miernik, czarny kabel sygnal, szary masa, powinna wskazywac od 0,1 do 1V, jezeli chodzi o benzyne to problem moze byc z przeplywka, a jesli Ci tez na LPG szarpie to byc moze uklad elektryczny, kable, swiece, kopulka, cewka, trudno powiedziec dokladnie
sprawdź czy jest układ zasysający powietrze czysty,czy filtr już do wymiany nie jest
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
