Dziwny komunikat na wyświetlaczu ... SIA ?!? E39 530dTA
Witam wszystkich miłośników ;)
Ponieważ nie znalazłem nic o tem co w temacie postanowiłem zapytać ... może ktoś wie. Otóż dziś mając przed sobą jeden z numerów popularnego pisma BT chciałem zrobić test zegarów w swoim E39. Stosując się do wskazówek wciskam lewy przycisk na tablicy zegarów i przekręcam kluczyk w pozycję 1 .... a tu niespodzianka ... zamiast testu zegarów takie obrazki ukazały się moim oczom ....
(no cóż ... nie wiem jak zamieścić bezpośrednio w poście więc podaję adres):
http://picasaweb.google.pl/georgu.jg/SIA#5290900414055001586
http://picasaweb.google.pl/georgu.jg/SIA#5290900414129873650
http://picasaweb.google.pl/georgu.jg/SIA#5290900416907347970
Nie widać tego może dokładnie ale na zdjęciu pierwszym i drugim z boku po lewej świeci się napis OILSERVICE i świecą się wszystkie zielone diody, a na trzecim wyświetla się taki piękny zegareczek a zielone diody gasną ... po kolejnym wciśnięciu przycisku z lewej na tablicy zegarów wyświetlany jest napis END SIA a po chwili gaśnie. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem choć już widziałem różnie komunikaty na wyświetlaczu w mojej E34 & E39 .... może ktoś wie do czego to jest i co to robi ?!?
A nawiasem mówiąc żeby zrobić test zegarów (i nie tylko) w E39 trzeba wcisnąć prawy!!! przycisk w tablicy zegarów i przekręcić kluczyk w pozycję 1 a następnie wybrać TEST 02 ...
Mierniczek ile pozostało do inspekcji działa na prostej zasadzie mierzenia zużycia paliwa/lub czasu (w zalezności co prędzej).
O ile mnie ma stara głowa nie zawodzi, standardowo jest to 1716 litrów w samochodach do E39 włącznie i/lub 716 dni.
Z Twoich obrazków wynika Ci ile litrów do wypalenia pozostało Ci do inspekcji lub ile dni, o ile oczywiście w międzyczasie nie skasowałeś counterka :mrgreen:
Tak myślałem .... i nawet okres w dniach o którym piszesz by się zgadzał bo jak zrobiłem test który pokazuje ile paliwa i ile dni minęło od ostatniej inspekcji i dodałem do tego co na obrazkach to wyszło 716 dni i 1870 litrów paliwa ... Dzięki pimposh
