1,8 iS E-36 problem z odpaleniem.Pomoc Wasza niezbędna.
WITAM.PROBLEM MAM TAKI:AUTKO NORMALNIE JEŹDZIŁO I WCZORAJ PRÓBOWAŁEM ODPALIĆ A TU NIESPODZIANKA. KRĘCI ALE NIE ODPALA.PO ZDJĘCIU FAJEK ZE ŚWIEC I WŁOŻENIU KLUCZA OKAZAŁO SIĘ ŻE NA 1 I 2 GARZE JEST OLEJ !!! ŚWIECY NIE MOGĘ RUSZYĆ A KLUCZ WRĘCZ SKĄPAŁ SIĘ W OLEJU.DZIĘKI WASZEJ POMOCY USUNĄŁEM ŹRÓDEŁKO WYCIEKU.
POZOSTAŁ PROBLEM Z ODPALENIEM.WYJĘTY AKUMULATOR DO PODŁADOWANIA NIE NAROBIŁ RACZEJ SZKÓD WIĘC MOŻE MACIE JAKIEŚ POMYSŁY .ŚWIECA NA ISKRACH JEST,CIŚNIENIE PALIWA OK.BRAK MI JAKIEGOKOLWIEK PUNKTU ZACZEPIENIA DLATEGO SZANOWNI KLUBOWICZE:DO KLAWIATUR I POMÓC MI TU : :modlitwa: :beksa: :mad2:
DZIĘKI ZA POŚWIĘCONY CZAS.[/b]
  • Członkowie klubu
Na wstępie wyłącz caps lock i iskra na świecy a nie świeca na iskrze :wink:
Podepnij się pod kompa i sprawdź ciśnienia w cylindrach jeśli iskra i odpowiednie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej jest, tak jak piszesz.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
