bezpieczniki
ok :cool2: juz przetlumaczylem "choc nie bylo latwo" DODATKOWY WENTYLATOR.
tylko co moze byc przyczyna ciagle palacego sie bezpiecznika.
klima sie zalacza lecz slabo chlodzi a wczoraj zauwazylem ze wentylator nie dziala.
jak sie mozna do niego dostac i jak najlepiej sprawdzic czy to wina spalonego wiatraka czy moze przekaznika
a i ktory to przekaznik
POZDRAWIAM
Sprobuj włożyć tam mocniejszy bezpiecznik. Zobaczymy, czy dalej sie przepala...
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
oj oj oj.
Najglupsze co mozesz zrobic to wrzucic wiekrzy bezpiecznik.
Jesli 30A sie pali to warto poszukac usterki,gdyz jest to bardzo duzy prad.
Moim zdaniem problemy moga byc nastepujace i w takiej kolejnosci je sprawdz:
- sprawdzenie wentylatora (pomierzyc,sprawdzic,przesmarowac,oczyscic styki)
- sprawdzenie przekaznika klimy(oczyszczenie stykow)
- sprawdzenie szczelnosci ukladu, ew.dobicie klimy.
Spido, mam nadzieje ze to byl zart a nie rada dla kumpla z forum?
Zapamietajcie raz na zawsze...
Jesli pali sie bezpiecznik to swiadczy o pojawianiu sie wiekszego pradu niz przewidziany(a bezpieczniki zawsze sie daje z zapasem), co dodatkowo swiadczy o powaznej nieprawidlowosci.Takimi wiekszymi bezpiecznikami mozecie sobie kiedys becie podpalic,bo moze i wiekszy bezpiecznik wytrzyma,tylko czy wytrzyma izolacja przewodow???Jak nie to sie stopi i mamy ognisko w autku.
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Kiedyś jak w mojej swietej pamieci E30 podłączałem sobie zestaw audio (własnego pomysłu i wykonania :wink: ), po wykonaniu wszystkiego okazało się, ze nieustannie przepalają się 2 bezpieczniki 10A. Podmieniłem je bezpiecznikami 15A i było OK. Jeżeli zwiększymy bezpiecznik nieznacznie, to ryzyko, ze coś się stanie jest baaaardzo niewielkie. Ale fakt, nie doczytałem, ze kolega ma problem z duzym bezpiecznikiem 30A...
jak sie przepala 30A i mówisz że nie działa wentylator to chyba możemy tutaj wspólnie wywnioskować że masz zwarcie w ów wymienionym obwodzie elektrycznym na trasie od bezpiecznika do wentylatora nieprawdaż??
ale można też poczekać aż temat ewoluuje do jakiejś innej usterki :D:D
pozdro
Przepalanie bezpiecznika nie musi byc wynikiem zwarcia.Oczywiscie wowczas idzie najwiekszy prad,ale czesto takie objawy moze powodowac zasniedzialy styk powodujacy podwyzszona opornosc obwodu a co za tym idzie wiekszy prad niz przewidziany.
Warto wiec dokladnie wzystko poczyscic i posprawdzac i w 95% przypadkow to pomaga
Kamil
osobiscie do wentylatora klimy dostawalem sie od dolu,jest mniej rozbierania.Zreszta jak masz dostep do etk to sobie dokladnie zoabacz co jest do rozkrecenia bedzie Ci latwiej
Kamil
