Nie pali na wszystkie
Witam mam problem z e36 1.8
Nie pali na 4 gorczek :( i nie wiem co to może być świece ma nowe i przewody sprawdzane też miał ciśnienie w głowicy i na wszystkich jest ok a nie pali na wszystkie...... cewka też była sprawdzana Pomóżcie.
Żeby palił to musi mieć iskrę < to już mamy > i paliwo.
Sprawdź wtryskiwacz.
to już przerabiałem i lipa :( czy to może być że kopułka ma słabe przejście na 4?
A...
To kolega ma m40. < jakoś tak pomyślałem o m43. Chyba dlatego , że sam taki miałem>
Kopułka może szwankować.
Porówna wygląd iskry na wszystkich świecach.
Najlepiej wszystkich jednocześnie.
No dokładnie takie zakażenie :) no tak jeszcze nie próbowałem
wcześniej myślałem ze może miec wypalone już gniazdo w głowicy ale byłem na sprawdzenu i ciśnienie na wszystkich ma dobre
Pomiary ciśnienia są mało warte.
Miałem kiedyś autko < nie powiem jakie bo wstyd >
Byłem na pomiarach ciśnienia bo wypadał mi zapłon i nie wiedziałem na którym?
Powód wypadania znałem < przeskok paska i zgięcie zaworu >
Ciśnienia wyszły idealnie równe.
A zawór był zgięty co znalazłem dopiero po zdjęciu głowicy i sprawdzeniu na naftę.
ok dzięki za podpowiedzi ide troche pogmerać pozdro. :)
I lipka zmieniłem kopułke i jest to samo :(
No to stronę elektryczną chyba możemy wykluczyć < jeżeli jesteś pewien tych kabli zapłonowych >
No to zostaje paliwo.
Sprawdź czy wtryskiwacz podaje paliwo?
Nie chodzi mi teraz o sam wtryskiwacz ale o jego zasilanie elektryczne.
Sprawdź czy dostaje prąd?
Najlepiej wymontować listwę wraz z wtryskiwaczami i zobaczyć czy wszystkie dają paliwo i czy kształt strumienia jest taki sam na wszystkich.
Jeśli tu niczego nie odkryjesz to już same grube sprawy zostają.
I jak tam postępy w naprawach?
