Wymienilem pompe -rewelacja!!
Trudno w to uwierzyc a jednak!
Po wymianie pompy praca silnika rowniutka na nierozgrzanym bez zadnego falowania i telepania!!! a pracowal tragicznie falowal ,telepall na rozgrzanym!!
Stara pompe poddalem badaniu i oprocz tego,ze chodzila jak traktor to cisnisnie dawala 1,5 bara!!!/now ok 6/
Podaje adres cudotworcy
Wieliszew kolo zegrza ul, Modlinska 172 B od 8 do 18 tel.0504 420 590
koszt 170 pln !!!
Pompa nowiutka Boscha oczywiscie mowimy o wkladzie .
minimalnie przerobil koszyk pompy /u mnie jest VDO/
I oczywiscie nowe sitko!!
Sitka mozna kupis osobno koszt 15pln
A takna marginesie jesli chodzi o prace silnika to mialem straszne problemy.
Po kolei wymienialem:sonde,krokowy przeplywke,czujnik temoeratury silnikai co tam jeszcze mozna bylo wymyslec a nawet podmienilem listwe wtryskiwaczy ! Uszczelnialem dolot powietrza i wszystko to nz nic.
Silnik chodzil gosno,cos tam popukiwalo i cykalo a po wymianie pompy i filtra wszystko jak reka odjal.opuscilem orzepustnice i nie ma problemu/srubka tylko dotyka dzwigni i odpala od pykniecia.Sam nie moge w to uwierzyc :shock: A jesli chodzi ocisnienie pompy to podawane przez kolegow 3,5 bara to chyba minimum! U mnie teraz jest prawie 6a spec powiedzial.ze to jest jqak najbardziej prawidlowo a wyzsze cisnienie jest niwelowane przez regulator wtryskiwaczy i zawor na pompie.
Hej!
Tak dopytuje się o pompę bo moja wyje już długo i nie mogę się zdecydować na zakup nowej. U mnie jest pompa zewnętrzna i nowa gdzieś z 500zł kosztuje.
Pozdrówka.
Krzysiek
Zewnetrzne widziale na allegro /bosch/150-200 pln.
A wiesz gdzie można kupić :?: :?: :?: :?:
Sitka ma ten gosc od pomp .Ja chcialem kupic na zapas ale powiedzialxzebyma sobie dal spokoj bo to co mi zalozyl starczna bardzo dlugi czas.
Weglug fachowca od pomp /ostatnie wiadomosci/
Cisnienie w bMW powinno wynosic co najmniej 5 barow! inaczej samochod bedzie przymulony ale to jest tylko jego,opinia.
Pytanie skad sie wzielo 3.5 bara?Moze wreszcie ustalimy jak powinno byc
Pytanie bo tez zamierzam wymienic pompe paliwa bo strasznie wyje i jej dni sa juz policzone 15 lat ma wiec swoje juz przepompowala :D czy ta ompa o ktorej mowisz jest tylko do 316i??podejdzie do mojego m42?318is??
To chyba nastaly jakies zle czasy na pompy paliwa :D . U mojej zonki w 318-tce tez pompa wydaje bardzo niepokojace odglosy.
Kiedys ktos tutaj pisal,ze jako zamiennik zastosowal pompe od Poloneza,ciekaw jestem czy zdaje ona egzamin podczas eksploatacji i czy nie wymaga to zbytnich przerobek kosza.
Czlowiek ma podobno pompy do wiekszosci aut.
siemka,
ja tak od czapki,ale jakby co podaj jakies namiary na niego w polecanych warsztatach i kazdy sie dowie o to co potrzebuje.
Opisz tam co robi,jak sie ceni i na ile jest sumienny i wszyscy skorzystaja.
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
...Cisnienie w bMW powinno wynosic co najmniej 5 barow! inaczej samochod bedzie przymulony ale to jest tylko jego,opinia.
3.5 bara ma większość mniejszych silników na pełnym wtrysku (np. daewoo, ople mają 3bary)-zazwyczaj 4 cylindrowe, monowtryski mają pompy 1barowe, a większość większych(pow. 4 cyl.) silników na wtrysku wielopkt. ma właśnie 5barów i nawet więcej! Oczywiście zdarzają się wyjątki od tego a producenci przechodzą na wyższe ciśnienia (3bary to juz praktycznie przeszłość, na przykład BMW od lat stosuje pompy wysokociścieniowe nawet w małych silnikach).Większe ciśnienie niz fabrycznie przewidziane absolutnie nie szkodzi silnikowi, a nawet pomaga (przykład:tuning silników).
W naszym toczydełku typu espero(oj przeszło wiele :) ) mam zamontowaną obecnie właśnie pompe paliwa od bmw (5,czy 6barów-dokładnie nie pamiętam a fabryka montuje 3 bary) i chodzi jak zegarek.
Nawet w dełuu mam cząstkę BMW :mrgreen:
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
Zauwazcie tylko jedna sprawe,ze regulator cisnienia paliwa daje od 2.5 do 3.0 bara - to ten okragly na listwie wtryskowej - rozne sa regulatory do roznych pojemnosci.Wiadomo ze zapas cisnienia powinien zawsze byc,czyli minimalnie 3.5 bara (skoro jest 3.0 bara regulator na listwie) i 3.0 bara (przy regulatorze 2.5 na listwie)
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
