Hmm pale ostatnio swoje autko i zaczyna kwiczec tak lekko taki dzwiek jak pasek tylko lekki jak sie nagrzeje to przestaje albo jak dam minimalnie wiecej gazu to tez ustaje pytam profilaktycznie zeby nie bylo zapozno Pozdrawiam
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
mam to samo
musze wymienić pasek od sprężarki klimatyzacji i powinno być ok. jak nie to u mnie bedzie rolka od tego właśnie napinacza:))
Dam znać po wymianie czy pomogło
mam to samo
Daj też znać jak wymienia się tą rolkę,jeśli będziesz wiedział.[/url]
Mi wymieniał kumpel łożysko od klimy i rolki też więc jak coś to mogę zadzwonić do niego i na momencie podpytać czy dużo babrania przy tym było tyle że w benzyniaku
Chodzi o tą rolkę :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/542e5418f2cd511b.html
Jak się ją ściąga ?
Trzeba wymienić całą z tym prętem w kształcie litery L czy można odkręcić samą rolkę ?
Jeśli z całym prętem, to jak ?
Na pewno trzeba odkręcić jedną śrubkę imbusową na końcu tego pręta ale co dalej ?
