temp. dochodzi do czerwonej kreski - pekniety waz
witam
mam problem otoz
dzis stalem na wlaczonym silniku no i zaczelo sie "gotowac"
stracilem caly plyn i tak zwolna wracalem do domu zatrzymujac sie co chwile by temperatura spadla bo dochodzila do czerownego
w garazu zaczelem szukac usterki
no i okazalo sie ze rozerwalo mi wąz ten taki z tylu silnika pod podszybiem co dochodzi do przepustnicy - rozerwalo go tam przy silniku od tylu ( przy termostacie ???)
w trakcie wracania do garazu dolewalem wode nonstop
po zmianie tego weza postanowilem wypuscic z chlodnicy wode totez odkrecilem taka niebieską plastikową srubke na dole chlodnicy ( niewiem czy dobrze ?)
zalalem swiezego plynu no i kiszka
auto lapie dalej maxymalna temperature a ogrzewania niema , wąz gorny od chlodnicy jest gorący a chlodnica chlodna
i dziwnie kopci na bialo ale w spalinach nie czuc tak gryzącego zapachu spalanego plynu
co sie moglo stac ?
terostat padl ? czy pompa wody ?
i ciagle ta temperatura na maxa
prosze o pomoc
O ile mnie pamięc nie myli - termostat jest z przodu samochodu.
Nie wiem czy takie dobre jest dolewanie zimnej wody do gorącego silnika no ale cóż..... Spuściłeś wodę z chłodnicy poprawnie.
Jak rozumiem wąż wymieniłeś. Po zalaniu płynu należy zawsze odpowietrzyć układ.. Inaczej będziesz miał tam pełno powietrza i nie będzie ani ogrzewania ani dobrego chłodzenia silnika.
Pamiętaj o tym, że chłodnica zaczyna być ciepła dopiero wtedy gdy otworzy się termostat, natomiast górny wąż jest ciepły zawsze gdy silnik chodzi. Skoro u ciebie temperatura jest MAX a termostat się nie otwiera to jest on padnięty. Padnięta może być też pompa wody. Odpowietrz układ chłodzenia i sprawdź czy jest poprawa.
Pzdr,
Tak jak koledzy mówią, a jeśli już trzeba wody bądź płynu dolać do gorącego silnika to zawsze na włączonym silniku niech on się wymiesza z pozostałym ciepłym.
ufff...no i poszlo bez zbednych kosztow
zapowietrzony byl uklad, odpowietrzylem i jest jak laleczka
dziekuje i pozdrawiam
Zycze bezawaryjnego 2009 roku.....
