Problem z nawiewem
Mam problem z nawiewami tak mi sie przynajmniej wydaje.
Mam ustawione 17 stopni ale nei klimatronik tylko zwykły nawiew i z środkowych leci ciepłe powietrze a z lewego i prawego bocznego zimne.
Nie wiem co sie stało bo kiedyś tak mi sie wydaje ze wszytkich leciało albo ciepłe albo zimne zalezy jak ustawiłeś.
Dodam ze to chyba jakos sie zbiegło w czasie jak dolewałem płynu do chłodnicy i mechanik mi odpowietrzał i moze coś żle zrobił??
Pozdrawiam i prosze o pomoc
W zwykłym nawiewie można ustawić temperaturę??
Tak ustawia sie np 17 stopni i to leci tylko ze nie klimatyzacja tylko zwykły nawiew.
Czy ktos wie co moze być nie tak??
Nikt nie wie co może szwankować?? proszę o pomoc bo denerwuje mnie i niepokoi to
Jest ok.
W ten sposób dochodzi do mieszania się powietrza wewnątrz auta abyś miał temp 17 stopni C.
Czyli wszytko dobrze.
Uff dzieki :D .
Jest ok.
To w końcu te ustawione 17 stopni to jest temperatura na wylocie czy temperatura jaka ma być w aucie, bo jeśli chodzi o te drugie to jest już klimatronik a nie zwykły nawiew.
