znika płyn chłodzący?
Mam pytanko jak w temacie po przejchaniu jakis 300 km musze dolewac plyn okolo 1,5 litra objawia sie to wzrastająca temperatura na wskażniku musze stawac odpuscic cisnienie i dolac plyn potem znow moge jezdzic okolo 300 km strasznie mnie to wkurza, chcialem sie dowiedziec gdzie najczesciej lokalizuje sie wycieki plynu w e39 ?? wiem jedynie ze jak spogladam pod spod auta to jak samochod chodzi widze ze co jakis czas kapie kropla cieczy, dlatego miedzy innymi odrzucam inne przyczyny ( pompa wody czy uszczelak pod glowica) ale moze sie myle prosze o pomoc
Pompy wody tak odrazu nie odrzucaj.
A co do samych wycieków-sprawdź obudowe termostatu,króćce przy chłodnicy.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Jest bardzo dużo miejsc skąd może wyciekać płyn chłodzący :)
1.Chłodnica
2.Pompa cieczy chłodzącej
3.Wszelkie przewody i węże doprowadzające i odprowadzające płyn do i z chłodnicy
4.Masz Instalacje gazową :?: Często z tych przewodów się leje
Musisz dobrze wszystko pooglądać - nie ma stałych miejsc skąd się może lać płyn :)
