Szyberdach działa tylko przy otwartej klapie bagażnika...
mam problem taki jak w temacie - szyberdach działa (całkiem dobrze) tylko przy otwartej klapie bagażnika (taki jest tam guziczek - jak się go wciśnie to już nie działa). Szukałem instalacji elektrycznej w "Sam naprawiam BMW E36", ale nic nie znalazłem...
BMW E36 316 Coupe, 12.1994
Dzięki za pomoc :)
radziłbym sprawdzić czy nie jest coś pomieszane przy module komfortu i centralnego zamka, tyle że to raczej tylko elektryk będzie umiał i wiedział jak ogarnąć:/
dzięki za odpowiedzi, sprawdzę tę wiązkę najpierw :) (a co to jest moduł komfortu?, i gdzie go szukać?)
BTW jak go kupowałem, gość zapewniał, że szyberdach działał i nagle w przeddzień sprzedaży przestał... :P
moduł komfortu znajdziesz za schowkiem na rękawiczki. poprostu musisz odkręcić schowek i odrazu widzisz ten moduł, powinny byc do niego podłączone trzy wtyczki.
