gdzie jest naklejka na skrzyni ?
gdzie jest naklejka na skrzyni gdzie jej szukac ( bo od tego zależy jaki olej do niej ) :doh:
Powinna byc nieopodal korka spustowego.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
jak masz manuala to nie ma sie co zastanawiac tylko lej Castrola ATF do skrzyn i wspomagania 1l nie jest tani ale sie oplaca ja mialem mobil i wielkie H... ATFa i mialem LTF i tez wielkie H.. dalej ciezko wchodzily biegi az sie wkurzylem i zalalem castrola i jak reka odja nie wiem od czego to zalezy specyfikacja byl taka sama jak i na mobilu pozdrawiam
jedynakk
wiec tak - znalazłem i to nie jest naklejka może byc tez przy tabliczce znamionowej skrzyni farba kolor zrobiony
