Stukająca szyba
Przy zamkniętym oknie w drzwiach kierowcy mocno coś wali w drzwiach, wystarczy lekko otworzyć i już cisza. Domyślam się, że coś jest nie tak może w jakiś prowadnicach albo coś. Próbowałem zdjąć tapicerkę, ale tu pojawia się problem... Odkręciłem śrubę koło klamki, wyjąłem sterowanie lusterek i wydawało mi się że powinny zostać tylko zaczepy, ale góra tapicerki - pod szybą siedzi mocno a nie chciałbym czegoś połamać. Jest tam jeszcze jakiś patent o którym nie wiem? Dodam "zanim zapytasz poszukaj" :D - że jakiś czas temu szukając na forum znalazłem link do strony BMW E34 website, tam była instrukcja jak to zdjąć, ale teraz jak tam zaglądam, to zmienili stronkę i już tego nie znalazłem.
A czy zamykana szyba ma wypychać do środka tapicerkę w drzwiach?
- to ja przepraszam! ...i znikł
Po odkreceniu tej srobki pod regulacja lusterek,zostaja jeszcze plastikowe zaczepy od dolu tapicerki i po bokach.Jak to wszystko poodpinasz to wykrec grzybek od zamykania drzwi i szarpnij z wyczuciem do gory calą tapicerke.Jak bedziesz juz skladal to pamietaj o takiej plastikowej spince ktora zostala na drzwiach.Znajduje sie po srodku drzwi,musisz ją zdjac i wsunąc w tapicerke.Powodzenia.
