Pasek klinowy 320d 150PS
Czesc wszystkim. Co ile nalezy wymieniac pasek klinowy lub jak dobrze ocenic jego stan jesli nie jest to zalezne od przebiegu ??
Na oko to raczej cięzko ale mi fachowcy w serwisie tak właśnie zrobili:)
popękany nie jest wiec niby ok. Ale stan paska to porządnie sprawdzi jak sie go wyciąganie i spróbuje zagiąć w druga stronę. Wtedy widać czy jest jeszcze elastyczny czy popękany
no jak nie piszczy i nie ślizga się to chyba jest wszystko ok.
Jak się urwie to się nic nie stanie wielkiego
No chyba, że na trasie, to wtedy siedź, płacz i wzywaj pomoc drogową...
Jeśli masz wątpliwości to go po prostu wymień. Nie jest strasznie drogi a wymiana nie jest trudna chociaż trochę pracochłonna.
Na pewno nie powinien być błyszczący i popękany.
