[E39] lampy xenon - schemat i budowa systemu poziomowania
Czy ktoś może mi szczegółowo opisać lub wskazać link przedstawiający budowę (schemat) i/lub instalację systemu automatycznego poziomowania lamp xenon w BMW e39 rocznik 2003? Próbowałem na forum, ale nie znalazłem nic podobnego.
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam,
wan7
http://www.realoem.com/bmw/select.do
zobacz sobie tutaj moze Ci sie przyda, w polu Serial Number wpisz swoje 7 ostatnich znakow numeru VIN.Wyskoczy Ci wszystko o Twoim aucie.Wciskasz BROWSE PARTS,wybierasz LIGHTING,i podpunkt HEADLIGHT.i masz lampe w drobny mak. pozdrawiam
Dzięki marc,
Taki mądry to już byłem. Chodzi mi o samo sterowanie samopoziomowaniem w lampie: moduły, okablowanie, czujniki na wahaczach etc.
pozdrawiam,
wan7
Wielkie Dzięki >Arecki<,
Właśnie o to chodziło.
Czy ktoś z forum miał kiedyś okazję wstawiać samopoziomowanie lamp do e39 po liftingu (touring) we własnym zakresie?
Czy warto się tego podejmować samemu, kupując części np. używane i mając trochę smykałki dłubania przy aucie?
pozdrawiam,
wan7
O ile używany sterownik LWR nie jest obarczony ryzykiem, o tyle stosowanie używanych czujników może być kłopotliwe ze względu na kruchość materiału, z jakiego są wykonane. Popularną usterką jest ułamana dźwignia czujnika albo uszkodzone łączniki (zużyte sworznie). Biorąc z kolei pod uwagę cenę tych elementów należy się zastanowić, czy w ogóle warto. Jeden czujnik to wg ASO około 240 zł, za łącznik metalowy do wahacza trzeba zapłacić około 70 zł. Do tego układanie wiązki, konieczne wtyczki.... Jeśli lubisz dłubać i liczysz się z kosztami, to powinieneś spokojnie dać sobie z tym radę. Zwróć jeszcze uwagę na to, jaki masz moduł świateł (LCM), gdyż było kilka wersji (ze poziomowaniem ręcznym i bez niego). Od tego zależy, jakie dokładnie elementy będziesz musiał zastosować.
Dzięki Sylwekk,
To już bardzo cenne wskazówki.
Może ktoś jeszcze podzieliłby się doświadczeniami w tym zakresie?
pozdrawiam,
wan7
  • 9 lat później...
