gdzie jest sterownik centralnego zamka ?
jak w temacie
bede podlączal alarm i musze do centralniego pocisnac kabelki
tylko gdzie ta centralka ? pod nogami pasazera ? ale tam z tego co pamietam jest sterownik airbaga i komp ABSu ale czy i to ?
a moze latwiej do mastera w drzwiach puscic przewody od alarmu ?
hmm ale najlepiej wiedziec gdzie ta centralka
pozdrawiam i czekam na info
było tysiąc razy na forum, wpisz w "szukaj" z tego co pamiętam za schowkiem pasażera ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę
Za schowkiem pasażera-są dwa rodzaje zdaje się-ja u sebie mam taką i podłączyłem się do wtyczki tej zaznaczonej strzałką
http://img235.imageshack.us/img235/3266/obrazek2dv2.th.jpg
a może być także taki sterownik wyżej głośnika - czarna skrzyneczka z białą wtyczką-szukaj na forum to znajdziesz do których pinów się podpiąć jak masz białą lub żółtą wtyczkę. Mi nie działa zamykanie klapki od wlewu paliwa :? ma ktoś na to sposób?
