320d - Sonda lambda
Koledzy,proszę o podpowiedz,zmieniałem dziś łącznik elastyczny tłumika.Wyciągając katalizator z łącznikiem miałem pewność że za chwilę poczuję przewód z sądą lambda tak jak tu;
http://bmwfans.info/original/E46/tou/320d-M47/ECE/R/N/1999/03/mg-18/ill-18_0322/
o dziwo na moim tłumiku nie ma nic,żadnej sondy ani dziury nic....???????
Czy to normalka??
Kolego w tych silnikach nie ma sondy , montowane są dopiero w E90 i E60 .
oczywiście mowa o dieslach !
Więc co to za czujnik w pierwszym katalizatorze,ja go nie mam...
Jak nie wiesz to nie mąć koledze w glowie
To JEST sonda lambda.
Zapewne masz uklad wydechowy spelniajacy normy EURO-4 (jesli sonda jest w aucie).
Pozdrawiam.
Tak to jest sonda Lambda , ale nie była stosowana w silnikach M47 . Dopiero w M47N od marca 2004r . :P
I nikomu nie mącę ,to raczej ty tu mącisz
Konczac temat,
Gizz zapytal co to za czujnik w 1 kacie wiec odpowiedzialem. Napisalem wyraznie ze sonde stosowano do ukladow spelniajacych normy EURO4 (4 pochodzi od 2004 roku....).
Pokaz mi gdzie napisalem ze byla stosowana w M47?
Zatem mijasz sie z prawda bo wczesniej pisales ze sondy w dieslach stosowano tylko od E90 i E60 :)
Chodz lepiej na piwo ;)
Więc dlaczego po wpisaniu nr VIN pokazuje że powinienem ją mieć 2001r?
A czy pokazuje Ci nr. katalogowy ? Na pewno nie , więc nie masz .
Sprawdz sobie w modelu z 2005 lub końca 2004 i będziesz miał numerek . :lol:
  • 1 rok później...
41F5 Sonda lambda
Błąd sygnału
41D5 Sonda lambda
Błąd sygnału
41D6 Sonda lambda
Błąd sygnału
41E5 Prąd pompy sondy lambda
Błąd sygnału
Czy podane błędy oznaczają że sonda lambda jest odłączona czy ze jest na przykład uszkodzona ??
Czy uszkodzona sonda lub jej wypięcie mogą powodować większe spalanie auta ?? Auto spala 9L/100km w miescie, wydaje mi sie troche za duzo zwazywszy na to ze w trasie pali 5,5L/100km.
Dodam ze auto jest z maja 2004 wiec jak koledzy wyzej zauwazyli sonda byla juz stosowana.
