330xd - czy mam webasto
Witam jak w temacie, wiem że 5 napewno ma ale też niktórzy piszą że wszystkie 3.0d mają webasto, więc jak to jest??
Webasto czyli ogrzewanie postojowe to jest opcja wyposażenia, czyli nie każde musi mieć.
Jest natomiast urządzenie które automatycznie działa prowadząc do podgrzewania jakiegoś elementu w silniku, żeby auto łatwiej paliło. Ale ja tego bym nie nazywał Webasto ;)
Paweł
Jak jest nazywany taki podgrzewacz lub jaki ma numer bo nie widze niczego takiego w spisie mojego wyposazenia - samochod z polskiego salonu - 330XD
potwierdzam u mnie cos takiego jest pod maską :D
Też mam takie cuś w aucie tylko zbytnio nie wiem co to robi.
Podgrzewa ale co?
miałem cos podobnego w Omedze MV6 i tutaj po wskazniku tempratury widzę że działa podobnie, podgrzewa płyn od chłodnicy w małym obiegu o ile sie nie mylę :wink:
Jeśli mamy Navi to automatycznie mamy opcję załączania ręcznego tego webasto, w przeciwnym wypadku, można dołoży sterownik i można wykorzystac to webasto do ogrzewania auta.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
chyba kolega nie zauważył że mowa tu o ogrzewaczu płynu na przewodach do chłodnicy a nie o webasto
Ten dogrzewacz, to jest właśnie webasto, stoi u mnie w domu 530d, więc wiem co mówię. Sam również takie miałem więc sprawdzałem jak to jest. Ojciec ma T4 2.5TDI jest w nim również dogrzewacz, który włącza sie w minusowych temperaturach, dołożył do tego sterownik i ma ogrzewanie kiedy chce, jest to urządzenie firmy webasto. Więc nie mów, ze nie wiem o czym mówię. Oczywiście cały czas mówię o dogrzewaczu wodnym marki webasto, są również powietrzne, ale to tylko w autach ciężarowych, ew.dostawczych.
W jednym i drugim masz standardowe "Webasto" , opalane "ropą". W E46 jest dogrzewcz zasilany energią elektryczną z silnika :norty: Więc nie jest to samo.
Oczywiscie w E46 tez są Webasta.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Szczerze powiem, że pierwszy raz słyszę o elektrycznym dogrzewaczu, gdzie on się znajduje i jak wygląda?
Faktycznie w e46 jest dogrzewacz elektryczny. Myslałem, że wiem już wszystko o E46, a jednak człowiek uczy się całe życie :D
