centralny zamek po stronie kierowcy
czy ktorys/as z kolegow/kolezanek ma pomysł na to co moze byc przyczyna niedzialajacego w pelni zamka po stronie kierowcy. Pisze "nie w pelni" poniewaz mozna z tejze strony zamknac, zamknac z dead-lockiem, ale niestety nie mozna otworzyc. po zamknieciu od strony kierowcy mozna otworzyc tylko zamkiem klapy bagaznika (od pasazera tez zablokowane) a przy zamknieciu z bagaznika i pasazera mozna otwierac z obu na wzajem. pliz pomocy bo juz mam dosyc latania w kolko samochodu.
bartosz
W e30 całym centralnym steruje moduł umieszczony w słupku pod głośnikim przy nogach kierowcy. Wyjmij go są tam dwa styczniki (zobaczysz jak rozbierzesz). Zobacz czy oba działają. Problemem może też być zamek w drzwiach kierowcy. Wszystkie siłowniki są takie same takżę na pewno nie one są problemem. Powodzenia
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
no wlasnioe mi chodzi i zamek po stronie kierowcy a scislej to wkladke zamka (chyba). ogladalem zdjecia na http://www.unofficialbmw.com/e30/interior/e30_central_lock_faq.html i nie wiem co moze byc nie tak...
kawu
kawu
No i w tym problem. Nie chodzi tu o siłownik tylko o zamek w drzwiach kierowcy, który nie uruchamia stycznika od centralnego. Miałem podobnie. U mnie wystarczyło cofnąć troszkę kluczyk przy otwieraniu
ale wg tego to nie powinien rowniez zamykac? czy sie myle? bo jak pisalem zamknac moge jest tylko problem z otwarciem.
kawu
