coś wyje
Koledzy borykałem sie z kołami odkąd założyłem nowe zimówki. Jak pisałem w jakimś wcześniejszym poście powyżej 120 nie można było jechać bo strasznie trzęsło autem. Pomyśłałem źle wyważone. Pojeździłem tak ze 2 tygodnie i pojechałem na wyważenie w inne miesce. Wynik: to samo, może odrobinę bardziej czuć na kierownicy. Pomyślałem może zbieżność lub zawieszenie? Pojechałem na diagnostykę ale okazało sie że idealnie. Diagnosta poradził mi jechać na wyważenie, wskazał warsztat, gdzie w tamtym roku kupili nową wyważarkę. Po wyważeniu super. Kolesie co wyważali z jednego z kół musieli po poprzednich majstrach zdjąc 50g!!!!! żeby było ok. Myślałem że zajeb.... tamtych wcześniejszych.
Ale do rzeczy. Odkąd mam spokój z kołami przy niektórych prędkościach słyszę dość głośne wycie, nie potrafię jednoznacznie określić czy z przodu czy z tyłu, najbardziej przy 50, 70 i ok 100km/h. Czy to ewidentna wina łożysk czy może coś w dyfrze??
Zmieniałem koła na zimowe , po kilku km wali w kierownicy , zatrzymałem sie a to przednie koło lużno , palcami śruby dokręcone , coraz mniej można ufać gumiarzom. Wycie jest i u mnie , rok temu byłem w szoku bo myśle zaś koszta a tu się okazało że zimówki tak wyją jak powoli i w przedziele 90-110km/h , normalnie jak by miał zaraz most paść , celowo zmieniłem na letnie , idealna cisza , załozyłem zimowe i tak jeżdziłem do wiosny , teraz zaś na tych zimówkach głosnych :mad2: a takie dobre Nokian WR
nikomu nie można;
niestety...
Póki co to bardziej stawiałbym na opony zimowe...Moje też wyją...
Witam. :D To wyją opony.Zimówki maja inny bieżnik(on tak "wyje").Możesz jeszcze sprawdzić kierunkowosć-czy sa dobrze założone.Z boku opony są takie strzałki(rotate)-dotyczu opon kierunkowych.Mozesz jeszcze przejechać dłonią po biezniku opony.Czy jest "ostra"?Jezeli tak zamień tak opone tym ostryn na odwrót.Dodam tyle,że zimówka zawsze bedzie głosniejsza od letniej :) Tylko czekac do wiosny :cool2:
dokładnie , a na śniegu już nie wyją więc byle do opadów :mrgreen: a jakie toporne są ? ja miałem prawie nowe a w nich 11mm bierznik to niemogłem 200 na tempomacie utrzymać rok temu a było jak wiosną tyle że luty
Wielkie dzięki wszyskim za odpowiedzi. Mam goodyery ultragrip 7+, założone są właściwie.
Jeszcze tylko 1 pytanie: jeśli byłaby to wina łożysk lub np. dyfra czy mógłby ktoś powiedzieć mi jak byłoby z takim wyciem. Czy zawsze byłoby tak samo głośne, czy im większa prędkość tym głośniejsze, a może wogóle na odwrót??
przeważnie występuję w pewnym zakresie prędkości i nie jest zalezna od niej , zalezy od opony , nie myśl już o tym , niedługo wiosna :mrgreen:
