przekaźnik wycieraczek - gdzie szukać???
Witajcie...
obszukałem całe forum... oraz różne strony... m.in.
http://www.realoem.com/bmw/
http://www.bimmerdiy.com/dir/e39
i nie znalazłem informacji gdzie znaleźć przekaźnik wycieraczek...
Natknąłem sie tylko na wzmiankę o tym, że pod tylnym siedziskiem...ale najodpowiedniejsza byłaby jakaś "rozpiska", tudzież schemat...który jest za co odpowiedzialny...
Z góry dzięki za ewentualne odpowiedzi.
W E39 przekaźnik jest w pudle z ECU pod lewym filtrem pyłkowym patrząc od przodu auta. Wysoki na jakieś 6cm koloru kawy z mlekiem (w każdym razie sraczkowaty kolor :/)
:o Dzięki za szybką odpowiedź!
znalazłem... Nr 256.
tyle, że u mnie są dwa koloru fioletowego. Metodą organoleptyczną zauważyłem, że podczas pracy wycieraczek działają obydwa...
wyjąłem...rozebrałem...przeczyściłem styki...zmierzyłem rezystancje
Narazie wycieraczki działają...odkąd obstukałem silniczek drewnianym młotkiem.... Pewnie szczotki opadły (złapały styk) do komutatora i jest spoko... Zobaczymy na jak długo.
Do moderatora: post można zamknąć, bo nic nie wnosi do dyskusji.
