pada akumulator
wymienilem aku.bo myslalem ze padl,po wymianie nadal to samo po nocy rozladowuje sie i problem z odpaleniem.Elektryk stwierdzil ze ktorys modul sie sam zalacza i pobiera prad,prawdopodobnie ten od komfortu,mam pytanie czy ktos to mial i wie cos wiecej
Sprawdzenie jest proste potrzebny jest tylko miernik uniwersalny, a dokładniej amperomierz. Jak nie masz to kupisz za 20 zł w hipermarkecie.
Co to za elektryk który nie potrafi dokładnie określić co pobiera prąd(no chyba, że diagnozował przez telefon) .
Po zgaszeniu silnika podłacz w szereg do aku amperomierz profilaktycznie odczekaj z pół godziny, pobór prądu powinien być znacznie niższy niż 100mA (nigdy nie sprawdzałem, może ktoś wie). Jeśli prąd jest bliski 100mA lub wyższy to w ciągu nocy może rozładować się aku. Jeśli jest wysoki to wyjmuj po kolei bezpieczniki, jak po wyjęciu kolejnego spadnie pobór prądu, sprawdź jaki obwód zabezpiecza, to on jest sprawcą.
Zrób dokładnie tak, jak pisze milas. Od siebie dodam, że sprawcą może być alternator - zwarta dioda w mostku.
Opinię o elektryku też podzielam.
