SWAP
Zdaję sobie sprawe ze temat juz byl poruszany, odpowiedzi byly w stylu lepiej kupic 2.0. Problem w tym, ze mam wyjatkowo zadbana 316i (m40 :( ) z ktora z nic nie chce sie rozstac :) Jak wyglada tutaj sprawa ze swapem na 2.0 ? silnik, osprzęt, skrzynia co jeszcze ? Jak wygląda sprawa z ew. montażem tego wszystkiego ? Domyślam się, że nie będzie pasować w miejsce po starych bebechach ? Auto ma zmienione hamulce na mocniejsze, dodatkowo z tyłu poleciały bębny i są tarcze a więc to chyba odpadnie przy ewentualnej robocie.
Koło warszawy jest gość, tylko że masz daleko, który kreci się tylko w tej marce. Dla niedo swap to pestka. Wystarczy silnik skrzynia komp elektryka chłodzenie. Sankie te co masz. Tylko silnik z e36 a nie z e34 bo mówił że jest to jakaś różnica w misce. Jednym słowem silnik z kompletnym osprzętem.
A robił ktoś już może taki SWAP z Was ? Nie "zabiję się" na tym zawieszeniu ? Hamulce mam zmienione ale zawieszenie seryjne. Możesz dać namiary na gościa, jeżeli jest wporządku to mogę dowieźć auto do wawy ;) Może ktoś kojarzy takich "magików" bliżej Wrocławia ? A tak na marginesie pytanie z nieco innej beczki jak wygląda wymiana 1,6i na 1,8 też m40 ? (jeżeli swap to na 2,0 ale to pytanie znajomego)
Jeden dzień pracy. Wyjąć 1,6 M40 i włożyć 1,8M40. Komp na 97% ten sam. Moze przepływka byc inna i takie delikatne detale. Ale 1,6 od 1,8 różni sie rozwierceniem cylindrów. Reszta to to samo.
kolego jezeli juz decydujesz sie na swap to wrzuc od razu m50b25 albo jeszcze lepiej m52b28 :wink: powiem tak 2,0 nie jest rakieta, mam obecnie m50b25 i na wiosne bedzie juz z doladowaniem (jestem w trakcie projektu). na poczatku wydawalo mi sie ze 2,5 jest ok.ratowalem sie coprawda chip-em, wydechem i wiecznie malo.
zastanow sie porzadnie zeby nie chodzic dwa razy po ten sam chleb.
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
