Musisz rozklejać. Ale tak to jest jak sie kupuje chińskie zabawki na allegro
jestes pewny ze tam jest zarowka? to nie ringi w technologii led?
Tylko ze te lampy juz byly w czasie kupna samochodu i niemam starych lamp , bede musial sie pobawic i rozkleic je w takim razie dzieki wkoncu za odpowiedzi
koledzy rozebralem jedna lampe troszke zabawy ale nie az tak duzo.Na jednym reflektorze jest 5 zaroweczek postanowilem rozebrac obie i wymienic na baile diody jutro poskladam i zrobie fotke,to wstawie fotki i zobaczycie jak to wyglada
Troche zabawy bylo , najpierw rozgrzewac suszarka a pozniej rozinac nozem tej klej i tak powoli po obwodzie lampy , ale niebylo najgorzej
kiedys rozklejalem w hondzie prelude lamy tez nie bylo tak zle
mialem chcec wlsnie sobie ringi zamontowac ale myslelem zeby samemu sobie zrobic takie ringi , kiedys robilem i nie wygladaly zle nawet pare sztuk sprzedalem
ale wlasnie nie wiem jak tu bedzie z rozklejaniem ;p
Tylko jest problem z usunieciem starego kleju, ciezko zchodzi rozpuszczalnik malo co daje trzeba tez rozgrzewac troche ten klej opornie idzie sciaganie starego kleju ale trzeba troche poswiecic czasu
mi jak w hondzie rozklejalem to kolo 2 dni zeszlo
1 dnia rozkleilem i zamontowalem ringi i skleilem a 2 dnia po poludniu jak juz przeschlo to montowalem tylko wtedy cieplo bylo a zimo to troche innaczej
