Po włączeniu świateł pozycyjnych panel cd radia mryga
S-T-O-P
Witam was serdecznie
Mam maluteńki problemik:
Ostatnio zamontowałem CD Radio i po załączeniu świateł mijania lub postojowych, panel radia mryga, raz na jasno raz ciemniej.
dodam ze mam podczepiony sprzę grający w bagazniku i od radia mam podwójne ćińcze więc do końcówki mocy jest tylko jedna para podczepiona a druga wisi luzem i być moze to ona dotyka gdzieś masy i tak się dzieje. Sam nie wiem
Ale jak by ktoś miał coś na myśli to bardzo proszę o pomoc
Dziekuje i pozdro
wrzuciłeś za dużo sprzętu grającego :D i masz spadki napięcia (wzmacniacz ma zapewne duży apetyt na prąd :twisted: )
pierwsza rzecz sprawdzić ładowanie multimetrem prawdopodobnie alternator nie wyrabia z ładowaniem
druga rzecz może kończy ci się już regulator napięcia na alternatorze
zrób odczyt ładowania bez obciążenia (czyli na odpalonym silniku bez świateł radia wzmacniacza itp) a potem włączaj po kolei odbiorniki prądu (światła radio wzmak dmuchawy ) i obserwuj jakie jest napięcie ładowania
jeśli wszystko sprawne to powinno być mniej więcej 14,4V
Prawdopodobnie nie kontaktuje przewod, zlacze odpowiedzialne za zmiane jasnosci swiecenia, podczas zalaczonych swiatel. Jest to napiecie podawane na zlacze podswietlenia nocnego klasycznego odbiornika, a w nowszych rozwiazaniach sciemniajace podswietlenie wyswietlacza LCD.
Sprawadz to w rozpisce zlacza.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Myslę, że podłaczyłeś sprzęt grający na tym samym bezpieczniku co światła mijania. Weż zasilanie do grajka bezpośrednio z akumulatora i będzie git.
Jak bezpośredni bo nie łapie??
No od koncówki idzie plusowy do baterji, masa i ćińcze do radia
chyba ze jest inny myk :shock:
Pozdro :wink:
moze to miganie jest spowodowane przyciemnianiem wyswietlacza po zalaczeniu swiatel ( DIMMER )
zobacz czy masz taka opcje aby to wylaczyc jak nie to jest tak taki babelek to tego - chyba zolty ale nie jestem pewien
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
