Pomaranczowa kontrolka hamulców
Witam mam takie pytanie jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka pomaranczowe kolko z kreskami ( wedlug mnie to czujnik klockow) ale sa w miare nowe nie mogly sie skonczyc pali sie przez jakies dwa dni i potem znowu gasnie i potem za jakis czas to samo .
Jesli ktos wie co to dokladnie jest prosze o pomoc
BMW e39 530d 99rok
Dzieki z gory pozdrawiam
Bmw e39 530d 215KM i 490nM
0-509-212-167
sprawdz stan przewodów przy czujnikach od klocków.u mnie byl przetarty i objawy mialem takie jak Ty.
Przyjemność nie jest prostą linią
A przy jakiej grubości tak mniej więcej zapala się ta kontrolka:?:
Ja mam już między 4, a 5 mm z przodu i jeszcze się nie świeci.
Panowie od czego to zależy czy ta kontrolka świeci sie na pomaranczowo bądz czerwono?? ja mam u siebie tak ze po przekręceniu zapłonu świeci ona przez 2 sek na pomarańczowo a pozniej zapala sie czerwona. co to oznacza ???
pomaranczowy kolor sygnalizuje jakies niedomaganie ukladu czyli np. klocki lub za niski poziom plynu hamulcowego, a czerwony to hamulec reczny. Pomaranczowy zapala sie na chwile bo to chyba taki szybki test, przeglad ukladu i jesli zaraz zmienia sie na czerwony a po spuszczenia recznego gasnie to wszystko jest ok. Tak mi sie wydaje, jak sie myle to niech mnie ktos poprawi
nie wydaje mi sie. ta sama kontrolka świeci na pomaranczowo i czerwono. hamulec ręczy jest sygnalizowany na czerwono ale to jest kontrolka obok. sprawdzałem w instrukcji obsługi i jest tam napisane ze pomaranczowa moze syngalizowac niski poziom płynu badz kończące sie wykładziny klocka. ale co oznacza czerwona ??????
