Montaz ringow CCFL e E39 - instrukcja od A do Z
witam,
Na szukajce spedzilem troche czasu, lecz nie udalo mi sie znalezc instrukcji jak dokladnie zamontowac ringi. Chcialbym dokladny opis aby niczego nie uszkodzic.
p.s. jesli zly dzial to sorki, prosze moda przeniesc temat
nie trzeba szukajki - wystarczy poczytać nazwy tematów w "Zrób to sam- gotowe recepty". Jak tam nie ma to raczej nigdzie na forum nie będzie. A miejsce na pytanie nienajgorsze - drugie to "Mechanika, elektryka..." zresztą zgodnie z klarownymi objasnieniami pod tytułami..
PawełH
hmm tam jest mnostwo stron w tym dziale i ciezko czasami tyle naraz przegladnac, jesli ktos zna recepte to prosze o info lub linka
A cóż tam za rece[ta. Odkręcasz 4Xśruba torx mocujące lampę odpinasz kostki od lampy, wyjmujesz lampę. Dookoła masz plastikowe zatrzaski oraz jeden pomiędzy kierunkiem a lampą. Delikatnie podważasz kolejno i zdejmujesz klosz. Tym sposobem masz lampę rozebraną (zajmuje t0 10 min) kolejny krok to zsuwasz metalowe blaszki zabezpieczające szkła ryflowane (jest po dwie na szkło) Ring montujesz od strony zewnętrznej szkła klosza ryflowanego wtedy masz lepszy efekt. Zamocowanie to juz twoja inicjatywa i wena twórcza. Ja mocowałem lutując do tylnej części ringu krótkie druciki miedziane, po to żeby stworzyć coś ala wąs. Ring wpuściłem w otwór po kloszu szklanym. Ring oparł się o krawędzie na drucikach które póżniej przycisnął zamocowany klosz szklany. Przewody kleiłem rozgrzaneym klejem z klejarki. Przetwornica też zamocowana wewnątrz lampy żeby nie była widoczna na zewnątrz i oraz zabezpieczona przed działaniem wilgoci. Przewody plus i minus wypuszczone odpowietrznikiem w rogu lapy. To by było na tyle w skrócie. Robota łatwa i przyjemna. Szczegóły na które radzę uważać to zatrzaski lampy, Delikatność ringów CCFL nie naginaj ich po nie zaświecą już nigdy, I moja rada jak zdemontujesz szkła w lampie to je umyj lub przetrzyj delikatna szmatką. Napewno sią brudne.
moze z montazem dam sobie rade, lecz nie wiem jak to pozniej polaczyc w sensie elektryki, gdzie przychodza koncowki z przetwornicy czarny i czerwony kabelek???
tych stron jest z 8 i jesli przeczytanie tytułów (tylko! bo od razu widać czy mają związek z ringami) jest męczące to ja się poddaję.
PawełH
Skoro 'tak' uwazasz to udowodnij mi i podaj linka gdzie znajde opis montazu wraz ze zdjeciami??!!
Czerwony kabelek to +
Czarny to -
Podłączasz sie w instalację idącą do postojówki (dwa kable) Brązowy to minus zawsze! Czyli czarny wpinasz do brązowego a czerwony do tego drugiego koloru nie pamiętam coś chyba z niebieskim ale nie pamietam. Najlepiej chwyć kawałek miernika i sprawdz wtedy napewno się nie pomylisz. Z tym pomyleniem to uważaj bo przetwornice możńa łatwo posadzić. Oczywiście żarówkę z postojówki wyjmij żeby nie świeciła bo będzie urok ringów psuć.
