316nie wkrca mi sie na obroty na gazie jest zmulony
na benzynie jest ok tylko na gazie nie raz ja mu gaz a on sie zmuli tak jakby za malo gaz a puzniej na obroty wchodzi a czasami jest dobrze zminilem kable swiece cewke sonde i nic moze byc cos z gazem pomózcie :roll:
Jaki masz gaz i której generacji? Jak na PB jest ok to możliwe że gazownicy gdzieś źle podpieli instalację i nie widzi jakiegoś czujnika od sterowania. Niepotrzebnie wymieniałeś sondę i cewkę skoro na benzynie jest ok to wina tylko i wyłacznie źle założonej lub dobranej do twojego motoru instalacj LPG
ją bym szukał przyczyny w złym ustawieniu kompa lpg lub w złym dobraniu dysz zobacz jakiej produkcji masz kompa lpg i kup sobie kabel na allegro ściąg orginalny program ze strony producenta oczywiście troszkę lektury i do dzieła ją swój komp lpg ustawialem 3 miesiące :)
jedynakk
