AIRBAG miga
witam
wszystko bylo ok do czasu gdy.
wymienialem akumulator i niedokrecilem plusowej klemy. wlaczylem zaplon i wlaczylem swiatla wszystko przygaslo z powodu braku styku na klemie - spadlo napiecie i zaczela migac kontrolka AIRBAGU i zabuczalo w sterowniku airbaga podczas tego spadku napiecia.
co teraz ? podpiac trzeba pod kompa i wykasowac blad czy powazniejsza robota sie szykuje ?
witam
Przy spadku napięcia często zdarza się błąd airbagu.
Trzeba podpiąc pod kompa i normalnie wykasować.
Dobrze, że stało się to na postoju i mogłeś zgasić auto - podczas jazdy gdyby ci klema odskoczyła - mógłbys uszkodzić alternator.
Pzdr,
Podczas przerwania obwodu AirBag pojawia sie bład, czyli jest zapisane i zachowane przez komputer w samochodzie. To co powoduje mruganie? Dziwne bo przy zdejmowaniu klem , czasem sa spadki napiecia , normalne ze zaiskrzy ale nie powoduje pojawienia sie bledu. Reasumujac jesli blad pojawilby sie raz to zostanie do mometu jego skasowania, weic chyba jest cos nie tak z przekaznikiem ( jesli w nim cos zabuczało dodatkowo).
Pzdr,
no wlasnie nawet silnika nie zapalalem tylko zaplon przekrecilem i zapalilem swiatla ( chcialem sprawdzic czy wszystkie swiecą. i wszystko przygaslo nawet cyferki od stanu licznika przygasly i migaly lekko , radio, swiatla nawet sie nierozjazyly i zabuczalo kilka razy w sterowniku poduchy no i od tamtej pory miganie poduchy - dobrze ze nie wywalila, ale skasowanie bledy na kompie i bedzie ok tak ?
pozdo
powinno wszystko wrócić do normy
(ale według mnie kontrolka powinna od poduszki powinna się cały czas palić a nie migać )
miga przez 5 minut potem zapala sie calkowicie i tak w kolo - wlacze zaplon miga 5 minut i nastepnie pali sie na stale
dziwne rzeczy
