E30 325 M20 POMOCY !
Proszę o pomoc bo nie wiem co to może być ! Wczoraj po pracy przychodze do auta i nie zapaliło. Na drugi dzień rano przyjechałem po auto zeby zaholować do mechanika, ale spróbowałem zapalić i zapaliło bez problemu. Wychodze po pracy i dalej ten sam problem. I dalej zostało pod pracą.;(
Auto kręci normalnie, prawdopodobnie paliwa nie podaje. Proszę piszcie co to może być !! Z góry dziękuje !
Sprawdz czy pompa podaje paliwo to po pierwsze.
dresta30
Może być i pompa. Albo przekaźnik nią sterujący (środkowy, pod czarną, plastikową obudową w okolicach lewego przedniego kielicha).
Również miałem problem z zapalaniem silnika - u mnie okazało się, że zalewa świece. Jeśli czujesz zapach benzyny przy dłuższym kręceniu to może być właśnie to.
