Kontrolka ABS Zapala się po przejechaniu 50 Metrów!!!POMOCY!
Witam. Mam problem z ABS. Przy odpalaniu silnika kontrola ABS gaśnie ale jak ruszę i przejadę jakieś 50 metrów to kontrola się zaczyna święcić i nie działa mi ABS. Przejrzałem wszystkie przekaźniki, wszystkie czujniki i nic nie widać żeby było zepsute. Mam z przodu cienkie tarcze czy może być przyczyna tego, pompa od ABS była wymieniona. Jeszcze o jednym zapomniałem mam krzywa felgę aluminiowa z tyłu na mocowani czy możne być felga przyczyna. Proszę o pomoc jak zobaczyć co może być zepsute. Bo nie wiem co mam robić. :?: :?: :?: :idea:
Edytowane przez Kosiara
czy wszystkie koła (opony) masz o tym samym profilu ??
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Tak wszystkie koła są identyczne tzw. rozmiar i firma. :D
sprawdź koronki przy kołach oraz odległość czujników od koronki. Najczęśtrzą przyczyną awarii ABS'u jest zabrudzenie koronek pyłem z klocków hamulcowych lub mocno posunięta korozja. Wystarczy szczotką drucianą oczyścić i po robocie.
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
A jeżeli tak zrobię i dalej nie będzie działać to co mam robić. Ale mam zrobić tak z przodu i z tyłu??
Właśnie po niewielkim odcinku po pierwszym ruszeniu autem po włączeniu silnika ABS testuje pompę. Może jednak coś z pompą masz nie tak.
Ruszając wsłuchuj się lub trzymaj nogę delikatnie na hamulcu. Powinieneś poczuć charakterystyczne "bzzzz" jak wtedy, kiedy ABS reaguje. Jak nie poczujesz, ani nie usłyszysz, to zastanów się nad tą "wymienianą" pompą. Jak poczujesz/usłyszysz to zastanów się nad czujnikami i koronkami.
Kai
