Czy ktoś zna alternatywną metodę sprawdzania ilości freonu.
Bo boję się że mam ponad 1/4 a i tak mi dobiją mówiąc że nie było.
samemu się tak łatwo nie uda.. :(
Ale są zakłady które mają urządzenie do odsysania i napełniania... taki automat do instalacji klimatyzacyjnych...
Wówczas odsysając ważą swoją butlę z freonem i widzą ile odzyskali... potem przy napełnianiu płacisz za różnice...
Dodatkowo robią Cię na 150g mówiąc, ze jak odsysają to te gramy zostają w wężach i potem napełniając muszą więcej wziąć z butli... :duh:
Dla mnie to jest oszustwo, ale te 20 PLN można zapłacić dla świętego spokoju...
Oszustwo - bo nie uwierzę, że producent certyfikowanego urządzenia za 5000-10000 PLN z elektroniczną wagą i automatycznym działaniem - którego funkce pozwalają na odzyskiwanie i napełnianie gazu z instalacji (nie tracąc go) oraz wymiane oleju itd - nie przewidział, ze są jakieś braki na przewodach i trzeba wytarować licznik... Jawne :twisted2: polskich mechaników... dodatkowo podgrzewają butlę z freonem i mówią, ze to po to, zeby gaz szybciej się napełniał.. a na obudowie urządzenia jest tabelka opisująca przelicznik dla "kalkulatora napełniacza" który podaje przelicznik zależny od temp otoczenia.. i trzeba go wprowadzić do kalkulatora... (to jest 2 :twisted2: ) czyli pewnie na 300g ściemniają klienta... :duh:
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
klienta... :duh:
Widac Marcin750, ze jestes z uzupelnianiem klimy na biezaca.
Jak sie domyslam uzupelniles juz w swoim autku?? Jakie efekty??
U mnie tez klima przy zejsciu z obrotow wydaje jakies dziwne dzwieki, ale na razie jakos nie mialem czasu podjechac. Moze w piatek sie uda.
Pozdrawiam,
Bartek
