długie uruchamianie pomocy pliss
Moja zagazowane auto ostatnio strasznie długo się uruchamia. Po zapaleniu jest już wszystko w pożądku. Ale aby go odpalić musze strasznie długo kręcić rozrusznikiem boje się że w końcu padnie im rozrusznik i do tego to lipa jak podjeźdzam gdzieś i kręcę i kręcę aby odpalić trwa to koło 20 sekund zanim uruchomie :( proszę o jakies porady jesli ktoś spotkał się z czymś podobnym. Moje autko to BMW 520i 97' z góry dziękuje
Jestes pewien ze przelacza sie na benzyne zeby odpalic? Powinien. Odpalenie z samego gazu moze byc czasem problematyczne.
Czy problem z dlugim odpalaniem wystepuje natychmiast po wylaczeniu
czy po odczekaniu chwile? Moze spada cisnienie w ukladzie paliwowym - mialem podobny efekt, moze byc spowodowany przez uszkodzony regulator cisnienia (jest w listwie paliwowej na silniku) cieknacy
wtryskiwacz albo zawor zwrotny (nie chce mi sie sprawdzac teraz
moze byc albo osobno albo jest zintegrowany z pompa).
To tak na poczatek
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
widzisz problem ten nie ma związku z wyłaczeniem.Robiłem tak ze chodził wyłączyłem a potem odrazu próbowałem uruchomić i znów histora się powtarza ale dzięki za podowiedź :wink:
Ja kiedyś miałem podobnie. Problemem był spadek ciśnienia w układzie paliwowym, a właściwie jego brak po chwili po wyłączeniu silnika - problemem była pompa paliwa (ale to nie w BMW). Może też akumulator. Ostatnio, przed wymianą na nowy zdarzało się, że kręcił przez 2-3s zanim zapalił. Niby miał odpowiednie napięcie i wszystko było ok. Po wymianie na nowy zapala od razu. To najprostrze z przyczyn może się przydadzą :cool2:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Co nie znaczy ze moje przypuszczenia musza byc calkiem bledne -
byc moze spadek cisnienia w ukladzie jest tak znaczny, ze od razu
po zaprzestaniu pracy przez pompe cisnienie w ukladzie maleje.
U mnie spadek byl nieduzy i problem objawial sie dopiero po 1-2h
postoju. Jesli efekt wystepuje od razu to mozesz u dowolnego
mechanika zrobic probe cisnienia w ukl paliwowym manometrem
podlaczanym do portu serwisowego (to proste tylko trzeba miec ten
cholerny manometr...:)
wezmę ten przyrzą (manometr) od znajomego i sprawdze troche jestem mechanikowaty więc sobie poradze przeraża mnie jednak ilośc detali do zdemontowania podczas tego badania wczesnej jeżdziłem oplem vectrą a tu nie mam gdzie łapki włozyć no ale coś za coś. Wieczorkiem wezmę sie za rozbieranie i badanie bryki idam znać jakoś jutro z rana bo powinienem już napierzyć. Dzieki za wszystkie komentarze :lol:
Nie jest tak tragicznie, jak zdejmiesz plastiki nad pokrywa glowicy i
kolektorem dolotowym (moze wystarczy tylko ten drugi) to powinno
byc widac listwe. Nie mam pod reka tis a w etk tego nie widac ale
na listwie powinien byc gdzies ten zawor.
regulator cisnienia jest w gornym (blizej szyby) koncu listwy.
