problem ze wskazówka od ilosci paliwa
witam
kupiłem bmw e34 2,5 tds i jest problem wskazówka od ilosci paliwa zatrzymuje sie na około 20 litrach gdzie juz w baku jest susza. Najdziwniejsze jest to ze róznie sie zatrzymuje np. auto ctoi i przekrece 3 razy stacyjke wtedy pokaze 2 rózne odczyty jeden 20l a drugi na 30l niewiem w czym zaczac dłubac bo jest to dosc meczace
Możliwe że pływak Ci się zawisza w baku.
Ale jest też powszechny inny problem, mianowicie wymontuj sobie deskę i na płytce układu przyjrzyj się kondensatorom, czy żaden nie jest lekko spuchnięty lub przebarwiony.
Jak się one starzeją to niektóre wskaźniki robią ciekawe humory - kilku znajomych już takie rzeczy przerabiało.
Nie trzeba wymieniać tablicy kontrolnej, wystarczy przelutować kondensatory (koszt poniżej 10pln)
witam
Głupie pytanie może, ale skąd wiesz, że w baku jest susza? Niestety, ale e34 miało taką przypadłość, że przy stanie poniżej 20 litrów w zbiorniku i niesprawnej pompce zatopionej w paliwie, nie podawało paliwa i układ się zapowietrzał. Najłatwiej jest to sprawdzić dostając się do zbiornika przez otwór rewizyjny w bagażniku.
teoretycznie 2,5 tds pali przy miarowo spokojnej jezdzie 50zł na 100 nawet gdyby było paliwko to po przekreceniu stacykji niebyło by kilku róznych odczytów. jest to problem mose mały ale troszke uciazliwy
mam to samo, wskazowka staje na 20l. wyciagalem pompke z baku: filterek czysciutki, plywak wydawal sie byc sprawny. taka przypadlosc widocznie. po prostu jak widze, ze mam mniej niz pol zbiornika to tankuje. po drugie odczyt o ilosci paliwa biore sobie z OBC.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
