tds nie odpala, czy to znowu pompa paliwa w baku??
witam. mam znowu przykra zabawę z moim tds,e
m- przestał odpalać- rozrusznik kręci- ale tak jakby nie było paliwa, po podłączeniu pod kompa wyszło na carsofcie i inpie coś z pompą paliwa:
C7 Tankgeber 1 (kraftoffpumpenseite) Tank-Hebelgeber 1
INPA:
199 Tank-hebelgeber_1
fehlerhaufigikeit:0
Kurzschluss gegen U-Batt
sporadischer fehler
131 Tacho A
fehlerhaufigikeit:40
Kurzschluss gegen Masse
Fehler momentan vorschaden
Byłem holowany, na holu silnik odpalił, ale chodził tylko na wolnych obrotach:jak dodałem gazu to nie wchodził w ogóle na obroty i zaraz zdychał. Dodam tylko,że w zeszłym roku wymieniałem pompę paliwa na jakiś chiński zamiennik, który chodził przeszło rok- jednak wtedy objawy były typowe, tzn. bąbelki w układzie paliwowym i słabe odpalanie jak było mało paliwa- teraz paliwa mam pół baku. Z kolei zauważyłem, że zaczął od jakiegoś tygodnia, dwóch słabiej odpalać - trzeba było kilka razy zakręcić- przedtem odpalał na dotyk.. teraz jak umarł na amen to był bąbelek w układzie i coś jakby słychać, że przy zapłonie bzyczy z tyłu.
miał ktoś kiedyś coś podobnego?
A próbowałeś podłączyć samą pompę na krótko i sprawdzić czy pompuje paliwo? Ciężko coś powiedzieć jeżeli nie jesteś co do pompy pewien,że działa czy nie działa.
pompa praktycznie nie daje ciśnienia: zarówno za filtrem jak i przed filtrem paliwo ledwo się sączy,a powinna chyba chlustać zdrowo?
W moim e38 po odpięciu rurki od filtra (przed filtrem) po przekręceniu klucza przez około minutę przepompowuje około 0,5 litra. Nie jest to zatem jakieś bardzo wysokie ciśnienie ale jednak jego brak skutkuje trudnościami w rozruchu.
Więc Ja bym stawiał na pompę i proponuję abyś tym razem kupił coś dobrego,bo problem znowu się powtórzy za jakiś czas.Ja tam nie jestem zwolennikiem jakiś tanich podrób.Jak się czasem policzy to taniej wyjdzie kupić raz a dobrze,a nie co jakiś czas badziewie.Więc się zastanów co lepiej.
problem rozwiązany: po wymianie pompy paliwa na nową bunia pali jak złoto. Może ktoś kiedyś będzie borykał się z podobnymi problemami, to ten temat moze mu pomóc - objawy nie były do końca typowe dla pompy
