Sonda Lambda
<t>Wymieniam sonde Lambda gdy:</t> 9 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Wymieniam sonde Lambda gdy:
    • Okresowo, co każde 80.000 - 100.000 km
      11%
      1
    • Sonda Lambda już nie działa
      88%
      8
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Witam :wink:
Coraz częściej spotykam się z opinią, że sonde Lambda należy okresowo wymieniać co każde 80.000 - 100.000 km. Z praktyki zaobserwowałem, że każdy jeździ do bólu a sondą Lambda zaczyna się interesować jak ta jest już na wykończeniu.
Jestem ciekaw jak wy podchodzicie do okresowej wymiany sondy Lambda i jakie są wasze doświadczenia w tym temacie.
Pozdrawiam Vikingb.
To jest jak referendum o prywatyzacji szpitali :)
Wyedytuj opcje dla ludzi z lpg: - a po co sonda, co to takiego? :lol:
A na powaznie, przy benzynce ma to istotne znaczenie, przy lpg, zwlaszcza nie sekwencji, bez komputera, znikome.
Podejrzewam, ze i tak wiekszosc jezdzi, dopoki nie padnie, badz zacznie za duzo palic, albo wyjdzie na analizatorze spalin...
W wiekszosci polskich bmw uwazam, ze jest to niesprawne, a jesli sprawne to juz przekroczylo 2/3 krotnie swoja zywotnosc...
Mój ma przebieg ponad 330 tys.km i nigdy nie miałem problemu z sondą. ( Odpukać w niemalowane :| )
Chciałem się wyrazić, ale się powstrzymałem.
PawełH
A czemu?
Cos masz nie tak z sonda?
Mow smialo, nie boj sie :mrgreen:
Mój ma przebieg ponad 330 tys.km i nigdy nie miałem problemu z sondą. ( Odpukać w niemalowane Neutral )
A moj neicale 250 i mam walnieta sonde, ale narazie nie wymieniam, bo zwyczajnie mam inne zajecia, przeplywka sprawna lezy, tylko trza podlaczyc, i bedzie smigal na pb. A na lpg mi sonda na pierwsze 2km do rozruchu sprawnie dzialajaca w pelni nie potrzebna...
Trzeba tez wziac pod uwage, ze niektore modele maja wiecej niz jedna sonde i wtedy zaczyna sie zabawa :)
po takiej zachęcie powiem. Profilaktyczna wymiana jest psu na budę i zbędnym wydawaniem forsy - podobnie jak profilaktyczna wymiana zawieszenia.
PawełH
dokładnie tak
wymienisz po 80ooo a ta nowa to już nie to samo co na pierwszy montaż i powiedzmy że padnie po 30ooo a na pierwszej zrobisz przynajmniej 200ooo
to tak jak ja już pytałem kilka razy czy ktoś z tych co dbają o auto wymienia w TDSie wtryski regularnie co 100ooo ...
