Czy ktoś się orientuje czy w autku jak moje można jakoś spuścić płyn chłodniczy? Czy jest jakiś korek spustowy lub coś w tym stylu ? Bo zamierzam go wymienić przed zimą bo sam nie wiem co tam mam.
W każdym silniku chłodzonym cieczą jest możliwość wylania tej cieczy.
Masz korek w bloku silnika. Jest on umieszczony od strony kolektora wydechowego.
No i jeszcze korek na dole chłodnicy.
Są też specjalne testery do sprawdzania płynu < nają je sprzedawcy płynu i mogą zbadać jego punkt zamarzania.
Dzięki kolego :)
wiem , że można to sprawdzić ale uzupełniłem ubytek latem wodą demineralizowana wiec pewnie nie jest już za dobry :(
