E32 3.0iA Dziwna praca silnika przerywanie brak mocy pomocy!
krix
Mam problem z silnikiem 3.0 w mojej siódemce, w momencie zakupu miałem nie szczelny dolot i nie wyregulwoany gaz teraz gdy naprawiłem dolot i ząłozyłem blosa było ok do momentu jak zaczął się sypać rozrusznik ale i z tym się uporałem teraz pozostaje problem z przerywaniem. Ogólnie wygląda to tak że wróciłem z pracy pewnego dnia i wszystko było ok poczym wsiadłem do samochodu zrobiłem moze z kilometri nagle przestała palic na jeden lub dwa gary nie jestem w stanie wyczuć na ile nie pali a dziś rano jak ją odpaliłem to silnik brzmi jak czinkłeczento jak przełącze na gaz to całkowicie brakuje mocy jak wrzuce biego to nawet nie ruszy z miejsca gaz do dechy a on nic nie wiem co jest grane kilka dni wczesniej tez nie paliła na jeden gar i strasznie kopciła ale wtedy pomogło wyczyszczenie świec i wkręcenie ich na nowo. Czy mozcie drodzy koledzy cos poradzić. Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Sprawdź klapę przepływomierza czy się nie zacięła bo to by pasowało do dymienia na czarno - duża dawka paliwa zalewa silnik.Sprawdź też kopułkę,palec i przewody zapłonowe.Miałem ostatnio właśnie padniętą kopułkę i auto strasznie przerywało i ledwo ruszało.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Dzieki za rade dzisiaj po pracy sprawdze to wszystko mam nadzieje ze to będzie to,
Mam jeszcze jedno pytanie zapomiałem dodać w poprzenim poscie odnosnie ABS - u jak jechałem po dziurach i błocie stało się coś z ABS teraz jak jade nawet wolno i hamuje to czuje ze włącza się pompa i odrzuca mi pedał hamulca co moglo się z tym stać ?
