błąd w GT1 kto wie co to jest?
Witam, podłączałem kolegi e46 2.0 D pod GT1 i wyskoczyło kilka błędów, jeden ktrego nie dało rady skasować to glow plug sytem inne błedy krtore pokazaly się ale dało rade skosawać to crankshaft sensor, charge air pressure sensor oraz charge geometry przy 400 bar coś związanego z turbiną. Dodam że kolega ma problem z przyspieszaniem, kiedy wciska na 3/4 pedał gazu auto idzie normalnie kiedy daje w podłoge nie ma mocy. Jeżeli jest ktoś na forum kto potrafi powiedzieć z czym wiąża się te błedy oraz czy mogły być wywołane zła praca przepływomierza będe wdzięczny.
Edytowane przez BZQ
crancshaft sensor = crankshaft sensor = czujnik położenia wału,
charge air peressure sensor = charge air pressure sensor = czujnik doładowania,?
Glow plug to swieca zarowa wiec trzeba sprawdzic czy wszystkie dzialaja ... miernik i do dziela.
