Szum wiatru powyżej 120 km/h
Panowie,
z tego, co wiem jest to kwestia dosyć znana w E38. Mianowicie u mnie powyżej ok. 120 km/h zaczyna być słyszalny szum powietrza, taki świst, lekkie popiskiwanie, zależy od pogody na zewnątrz.
Drugą kwestią jest to, że posiadam wersje z szyberdachem. Po odsłonięciu zasłony szyberdachu, do kabiny przedostaje się słyszalny szum powietrza. Po zasunięciu jest normalnie. Moim zdaniem tak nie powinno być.
Generalnie uważam, że szum powietrza przy predkościach 130-160 km/h jest zbyt intensywny. Poczytałem trochę na różnych forach i okazało się, żę ta sytuacja denerwuje nie tylko mnie.
Oto dosyć dokładny opis problemu oraz jego rozwiązania: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355131
Autor artykułu uzasadnia, że winą zbyt dużego szumu jest złe mocowanie przedniej szyby - leży ona za wysoko, przez co nie ma wystarczająco dużo miejsca na górną uszczelkę i jest ona podwinięta, co powoduje szum.
Polelca wymienić szybę zwracając uwagę przy montażu nowej na właściwe odległości i szpary. Po wymianie problem ma zniknąć.
Patrzyłem u mnie i wydaje mi się, że górna uszczelka jest dosyć płaska, przednia szyba jest oryginalna, więc nie jestem przekonany do końca, że to jest przyczyna szumu.
Walczył ktoś z Was kiedyś z tym?
Co polecacie sprawdzić?
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Hej,
Tak, miałem identyczny problem:
1. Szyberdach - przy uchylonym szyberdachu szumi i będzie szumieć powyżej 150-160km/h - rozszczelnisz kabinę i będzie słyszalny szum powyżej tych prędkości, a de facto przy każdej prędkości będzie głośniej niż przy zamkniętym szyberdachu. Nie oznacza to że szyberdach jest w jakikolwiek sposób uszkodzony - jak uchylisz okno w mieszkaniu to też się robi głośniej - fizyka.
2. Szum jest spowodowany odklejeniem górnych krawędzi uszczelek szyby przedniej - końcówki uszczelki na słupkach z przodu mają tendencję od odchodzenia i one generują szum / świst - nie wiem czy dobrze Ci to opisuje , ale generalnie to jest powodem.
K.
www.specops.pl
Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem to, co wg mnie opisujesz. Mógłbyś potwierdzić?
Pytanie numer dwa: jak to podkleić? Kupić odpowiedni klej, zerwać całość i przykleić na nowo, czy lekko unieść i napchać w wolne szpary strzykawką kleju i przycisnąć?
Pozdr!
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img523.imageshack.us/img523/8591/szumcb9.jpg
Dokładnie.
Górna końcówka się odkleja i powoduje świst - wystarczy podkleić i będize poprawa.
www.specops.pl
A mógłbyś polecić jakiś dobry klej, którego użyłeś?
Albo może lepiej pojadę do jakiegoś zakładu w którym wymieniają szyby i zapytam się co proponują..?
Dzięki.
wiesz, nie pamiętam dokładnie co zastosowałem, ale była to jakaś partyzantka, nie doszukiwał bym się tutaj żadnej finezji - silikon / superglue i szturm naprzód.
K.
www.specops.pl
Czasem szumią okolice szyberdachu. Stalowym to się w zasadzie nie zdarza, ale szklane prawie wszystkie są za głośne...
mam tan sam problem u siebie i wydaje mi sie ze najlepszym klejem bedzie klej do szyb poprostu. Okolo 30 zl za tube taka jak silikon do pistoletu. A myslalem ze to tylko mi tak szumi- juz chcialem sprzedawac hehe
